Auto chodzilo normalnie predzej , wczoraj odpalilo i po chwili zgaslo ...potem krecilo i krecilo az padlo aku , wtedy przypomnialem sobie ze nie slyszalem pompy paliwa ( i faktycznie nie dzialala ) dodam tez ze mam jakas dziwna dolozona instalke pod kanapa ( przekaznik pomaranczowy ) i tak podlaczone do niego jest prad z aku , masa , kabel do kabla niebieskiego kolo puszki z modulami pod kanapa i chyba wlasnie od przekaznika jeden idzie do wiazki pompy paliwa, ale.... po wlaczeniu zaplonu w pozycje 2 czy 3 w kostce przy pompie ciemno wszystko ....dodam tez ze bezp. nr. 23 ( pod maska ) chyba tez jest od pompy i tam tez jest brak pradu .....kolego yaz dzieki i zaraz ide to studiowac
