lukasz7 to kazdy mowi co innego :/ nic zrobie jak mowisz....
hej chlopaki wracam do problemu :/ wymienilem ten wtryskiwacz wkoncu i co najgorsze problem jest dalej tak jak by mniej bo juz po nagrzaniu na wolnych jest ok ale w przedziale 80 do 120-130km/h znowu zacina....gdzies slyszalem ze moze trzeba zrobic jakies zestrojenie jakos ta mieszanke i wtryski komputerem poustawiac....bo chcialem jeszcze kable zmienic ale jeden mechanik powiedzial ze to raczej nie to bo jezeli kable to by caly czas cos przerywalo a nie w tym przedziale 80-130...co wy na to robi sie cos takiego kompem jakas synchronizacja czy cos takiego?? bo jezeli nie to jaki moze byc inny problem??
nikt nic nie wypowie sie w tym temacie???
Edytuj posty a nie pisz jeden pod drugim. Jak ktoś będzie wiedział to na 100% odpisze.
Jakie błędy masz w sterowniku to podstawa ,zrób próbę przelewową ,opis zapożyczony masz tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=69&t=145228 ,prosty i tani sprawdzian .
kolego lukasz mialem blad na 6 wtryskiwaczu i go wymienilem to po co mam robic ta probe przelewowa jak wiem ze on teraz jest dobry a na pozostalych zadnych bledow nie bylo....a taki byl blad DIAGCODE: D1350_D0000000_01_011
i powiem ci ze przeczytalem cala ta rozmowe i dalej nie wyjasnili co oznacza ze tak lal....wtryskiwacz popusty....mniej paliwa podaje....czy cilinder??? chodzi mi o ten filmik z youtube tam
Niestety tak to jest jak sie cala diagnoze robi tylko na podstawie bledu.
Korekcje na cylindrach sprawdzono? Test przelewowy? Masz ten sam wtrysk? Wtrysk mozna spokojnie w DE na rachunek dac do regeneracji, cena to jakies 150€
jak sie robi ten test na korekcje cylindrow....a wtryskiwacz wymienilem na zregenerowany z roczna gwarancja....wiec on raczej powinien byc dobry....i co wkoncu ten test przelewowy ma za zadanie wykazac??
Test przelewowy to badanie wtryskiwacza na przelew jeżeli za dużo przelewa to dany wtryskiwacz powinien iść do regeneracji (tak w skrócie) ,to tani sposób na wstępna diagnozę .W linku jest filmik jak to wykonać trwa to nie dłużej jak 30 min badanie + rozbiórka i skręcanie,nie zapomnij zacisnąć przewodu przelewowego przed trójnikami .Zakładasz rurki na przelewy, podciągnij je gdzieś do góry zapal motor i po około 1 minucie sprawdź jaka znajduje się ilość paliwa w rurkach ,znaczne odstępstwo w ilości kwalifikuje wtrysk do naprawy,jeżeli napełniają się równomiernie i wolno to wtryski są ok .Jednak prawidłowe badanie to pod obciążeniem ,najlepiej wyjąć wtryski pozostałe i dać je na stół koszt 25-50 zł szt z wydrukiem oczywiście w PL.
Ja swoje wtryski miałem jeszcze kodowane, tzn. wpisywane przez kompa do sterownika. i na koniec test na kompie. tak wyglądał wpis
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/560/c8g2.jpg
