te klapki jak zamkniesz maske to one sa otwarte bo to jest doplyw swiezego powietrza ktore wchodzi przez ten wlot na masce i jak uszczelki przepuszczaja to tak bedzie swistac a jak zakleisz ten wlot na masce to mniej powietrza dostanie sie do tunelu i zobaczysz czy jest roznica uszczelki nr 5 i 6
okey juz rozumiem jutro zakleje wlot na masce i bede nasłuchuwal.A co do tego schematu co mi podrzuciłeś to chyba jest troche inny bo widze to jakby było odwrócone inne wloty, nie wiem moze 740 ma inne rozwiaznie z tym niz moja 728, bo to chodzi o układ do klimatyzacji i te gumy na dole rozumiem
to jest rysunek nagrzewnicy i obudowy pokazany tak jak bys stal przed samochodem tak jak na twoim zdjeciu jak otwozysz ta czarna klapke to zauwazysz ze tam glebiej jest jeszcze jedna klapka ktora zamyka sie i otwiera jak ustawiasz temperature i sile nawiewu i dookola tej klapki jest wlasnie ta uszczelka zeby bylo szczelne polaczenie wlotu powietrza a 2.8 ma tak samo skonstruowany wlot
jak masz checi to cala ta obudowe z tymi klapkami zdemontoj i bedziesz mial lepszy widok i zrozumiesz jak wazne sa te uszczelki
aha w ten desen, no to teraz juz rozumiem ,rozgryzlem, pewnie i tak bede musial to rozebrac zeby sie do tego dostac, tak jeszcze wpadlem na pomysl bo zobaczylem w bagazniku jeden filtr kabinowy ale z tego co widze i czytam to on chyba tam nie wchodzi bo ma dlugosc okolo 37 cm. A co do filtrow to chyba sa tez mikrofiltry pod tym wlotem powietrza ktory wprowadza swieze powietrze tak?
Pisze tak bo nie znam sie na tym ukladzie z e38, wczesniej mialem 32 i tam takich rozwiazan nie bylo , ale narazie dziekuje za podpowiedz przynajmniej wiem od czego zaczac i gdzie szukac bo irytujace to jest zamiast podróżowania z klasą i cicho, jest bardzo głośno
Załącznik 6528 tak to wyglada
kolego jakiś błąd jest z tym załącznikiem jak możesz podrzuć jeszcze raz
ten filtr to tak zwany kabinowy jak otwozysz maske to po obu stronach sa takie blachy z otworami i tam sa te filtry na masce przy silownikach moge sie mylic odnosnie tych swistow ale ja bym wlasnie tu szukal
Załącznik 6528 powinno otwozyc
no okey ,jutro tez na to zwroce uwage byc moze tam nie ma tych wkladow, czy co, bo samochod kupilem niedawno wiec nie wiem co jest a czego nie ma
