Pompa wtornego jest pod filtrem powietrza.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Ciekawe czy go wcześniej ktoś na sprzedaż jakimś gownianym moto-doktorem nie poczęstował.
Łancuch, vanosy, popychacz.
Spróbuj CERAMIZERA . Na pewno nie zaszkodzi ,co najwyżej pomoże. http://www.ceramizer.pl/poradniki/Halasujace-hydrauliczne-popychacze-zaworow.pdf
https://www.google.pl/search?q=stuki...q=stuki+n62b44
https://youtu.be/C1sW51U-nFs
Nagrałem rano film, silnik rozgrzany, dzwięk dochodzi faktycznie bardziej z prawej strony silnika, naczytałem sie troche o alteratorach i być może to on? Jutro po pracy sciągne pasek i zobacze
EDIT znalazłem film, który bardzo ptzypomina prace moje silnika, po dodaniu gazu jest cicho, lub dzwięk jest zagłuszany przez prace silnika
https://www.youtube.com/watch?v=5Xb1u-rO5yw
Rafał ja wiem ,ze ja mam zryte ,ale poprzednią E65 ,naprawdę igiełkę sprzedałem właśnie z tego powodu. Mnie to stresowało a przyjechał mechanik i kupił ją sobie nie zwracając na to uwagi.
Popsikaj pasek wielorowkowy jeszcze jakimś wd40. Jest nadzieja ,ze ucichnie to wtedy pasek i napinacz od razu nowy kupuj. Pasek tylko Conti
Pasek nie wd40 tylko plakiem sie psika
Jutro to sprawdzę, mam nadzieję, że faktycznie to nic poważnego bo oprócz tego naprawdę jestem bardzo zadowolony z mojej e65
W innym filmiku tej Alpiny ktoś napisał w komentarzu ze to może być pompa vacum?
Nie musisz ani plakiem ani wd40 Wystarczy go wodą polać. Obojętnie czym. Jak mu coś dolega to na chwilę ucichnie. Można też zrzucić pasek i wtedy jest na pewno cicho :moon:
wiec gdzie sie znajduje ta pompa powietrza wtornego?
Pod filtrem powietrza
