OK a więc oleju weszło 6l i chciało wejść więcej... Zalewany na zimną skrzynię i może dlatego.
4l weszły w miskę na zgaszonym, potem odpaliłem i dolałem kolejne dwa bez najmniejszego problemu.
Od razu po uruchomieniu (z 4 litrami oleju) wszelkie hałasy ustały - chodził cichutko!!
Wycie ustało całkowicie ALE nadal przeciąga biegi, na nie w pełni rozgrzanej skrzyni szarpał przy zmianie i oczywiscie zalączał się wtedy Getriebenotprogram za to tym razem dało się jechać na wstecznym w czasie programu awaryjnego - sukces :D
No i co najgorsze wyraźny ma uślizg podczas przyspieszania tzn szarpnie po dodaniu gazu ale pozniej jakby nic się dalej nie dzieje - jakby jechac na pol sprzegle. Czas do setki na kickdownie to 11 sekund
Pytanie do Was koledzy po obejrzeniu filmiku: http://youtu.be/YoDF0U7Dws0
Wydaje mi się ze uszkodzone sprzęgło narobiło opiłków w skrzyni i spowodowało zapchanie filtra. Z powodu braku oleju pompa hałasowała.
Czy to powyższe jest możliwe i wystarczy teraz wymienić konwerter?
Czy może problem tkwić w sterowniku - czy może być tak że nie dopina biegów?
Czy na filmie słyszycie coś niepokojącego z okolic skrzyni? Widać wyraźnie że chwilami aż dławi silnik... ta pierwsza "przegazówka" to samoistne...
