Na żadne drzwi światło nie reaguje? jeżeli tylko na drzwi kierowcy to pewnie krańcówka,są one na tym oczku co zamek się o nie zamyka,odkręcasz przy użyciu torx-a i masz na widoku kable z wtyczką,możesz sprawdzić miernikiem,tylko potem musisz wyregulować żeby drzwi się dobrze zamykały,jeżeli nie reaguje na żadne drzwi to może być wina gdzieś w kablach lub moduł pod kanapą.
U siebie mam podobny problem,po ustawieniu światła na drzwi(wspomniany 3 tryb)zapala się jedynie po zgaszeniu drzwi dodatkowo tylne oświetlenie nie działa w ogóle (z kolejki jupiterki działają)
Podmieniałem wszystkie moduły z kilku e32 i dalej to samo,chyba będę musiał odwiedzić dobrego elektryka.
