Ja spróbowałbym wrzucić CD i przeinstalować soft navi. Swoją drogą ciekawe czy czytnik ożyje jak zobaczy płytę z softem.
Jak wyżej pisałem, czytnik itp juz podmienialem i bez różnicy.
Dzisiaj podpialem inną stacyjkę by wykluczyć uszkodzenie kostki i rowniez nie tędy droga... :/
jedyne co zauważyłem, to gdy wypne totalnie monitor to po zamknięciu auta po 15min auto usypia (gaśnie m.in. dioda przy lewarku...
Odpinales modul radia?
Przy wypiętym boardmonitorze auto usypia a przy podłączonym nie usypia, tak?
Podłączałeś inny boardmonitor?
A czy np. jak włączysz wsteczny to zapalają się światła wstecznego? jeśli tak, to komunikacja na szynie ibus jest (zegary po ibus dają rozkaz zapalenia się wstecznego do modułu świateł).
Jeśli cały czas wyświetla się ekran startowy to jakby navi nie startowało - obraz tworzony jest w module navi.
Monitor i navi komunikują się przez ibus - monitor wysyła do navi info "I'm alive", zegary wysyłają info "zapłon włączony", jeśli np. monitor jest uwalony i nie komunikuje się po ibus to navi może nie wstawać.
Czy wszystkie moduły się diagnozują np. w inpie? (diagnoza też m.in idzie po ibus)
Napisałem juz wcześniej, ze monitor rowniez zmienialem i bez rezultatów.
Na kompie zero błędów.
I jak, czy udało Ci się sprawdzić jak się zachowuje napięcie na bezpieczniku 46?
