Ciężko mi będzie teraz sobie przypomnieć komunikat, to było ze 4 miesiące temu. Ale ja dokładałem czujnik, nie wymieniłem - może tu jest róznica.
Mi się zdaje , że się rozkodował jakoś , podmienię pliki od kolegi i wgram do siebie , nic nie stracę a może pomoże :D
W który miejscu w INPA szukać tej inicjalizacji ?
Jak wejdziesz w czujnik deszczu to na pewno znajdziesz coś wyglądającego podobnie do inicjacji. Chyba gdzieś pod F6 lub F5 powinno być INIT lub jakoś podobnie.
Tak jak się spodziewałem inicjalizacja nic nie dała, może opiszę krótko mój problem. Dotyczy on BMW e53 3.0 231 KM, padł mi czujnik deszczu, kupiłem używany i kompatybilny z moim starym wg strony realoem.com. Czujnik zmierzchu działa poprawnie, niestety czujnik deszczu nie działa wcale. Zapewne muszę go kodować prawda ? Czy wrzuci ktoś mały opis jak tego dokonać ? Pozdrawiam.
PS chciałem wczoraj skasować inspekcję oleju i wyskoczył mi komunikat "nicht zusammenpassende Versionen. Fehlfunktion ist moglich", brakuje mi jakiegoś pliku ?
Nie mam tam opcji kasowania, powinny byc chyba 4.... Co do czujnika deszczu, to w ktorym module go szukać ? Znalazłem coś takiego:
Czas na kodowanie...
Odpalamy NCS EXPERT. Nie będę pisał jak skonfigurować profil bo jest tego pełno na necie.
Wchodzimy w moduł GM5 i szukamy pozycji REGEN SENSOR. Zmieniamy z nicht_aktiv na aktiv.
Następnie wchodzimy w moduł ALSZ i zmieniamy pozycje tak aby zostały jak poniżej:
DRL_DIMMUNG
wert_01 - dzienne na 0%, wert_02 - dzienne na 18%, wert_03 - dzienne na 30%
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Help ;)
W inpa mam blad ze sensor optyczny nie zainicjowany, robię inicjacje ale błąd wraca...
Wysłane z mojego HTC Desire 310 przy użyciu Tapatalka
Żeby wykonać inicjalizację potrzebna jest odpowiednia sekwencja. Nie wystarczy tylko skasować opcje w Inpię
ISTA i DIS opisują dokładnie co i jak.
Z tego co kojarzę to jest to tak, że kasujemy adaptację, wyłączamy zapłon, włączamy na 20s, a następnie wyłączamy i włączamy.
Jakoś tak podawała to ista.
Jak trafię auto z czujnikiem deszczu to zrobię opis co i jak
Ok sprawdzę to, czyli tylko to robię ? Czy potem inicjalizacje inpa tez ?
