Zasadniczo żaden, tylko po co ta różnica jeśli felgi są w tym samym rozmiarze ? Jeśli masz ASC to może wariować i wyświetlać komunikaty( nieszkodliwe), jeśli nie to mimo wszystko trzymaj się serii.
Najbezpieczniej żebyś nie miał później problemu z ogumieniem a masz ASC to na obie osie daj ten sam rozmiar.
Ja mam z przodu 8J i opone 235/40 az tylu 10J i opone 255/35. ASC wariuje, a z tylu jest naciag, przez co rant jest narazony i juz nawet jest poobijany. Wiec nie polecam nikomu naciagu, bo do codziennej jazdy to jest klopotem.
A jakiej marki opony byście polecili tak do 1000 zł? Ja zastanawiam się nad Toyo Proxes T1R 97Y
Dołączam jeszcze jedno pytanie. A mianowicie jakie dystanse zastosować przy oponie 235/45 R17, czy 25 mm będzie odpowiedni?
Pomożecie???;)!!
chłopaki wszystko zalezy od ET Felgi ja mam 2-2,5 cm dystanse ale tylko na przodzie bo były koniecznie by nie tarło o MCperson jutro postaram sie podac et moich felg
ja u siebie na8,5 c mam nalozone 235/45/17 a na 10c 245/45/17 i jest ok wczesniej mialem porobione naciagi to ranty poszly do nieba :)
