A o to chodzi. Jutro podmieniam i zobaczymy co wyjdzie;) Dzieki
Witam podepnę się pod temacik w moim przypadku chodzi o wskaźnik temperatury nieraz po zapaleniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów wskazówka z wody wskakuje na pion po chwili spada prawie na sam duł i podnosi się ponownie lub też zostanie na dole i mogę jeździć z pół godziny i nie podniesie się do pionu (zdarza się to nie zawsze nie wiem od czego to zależy nieraz zdarzy się raz na 3 tyg.z tego co zauważam nieraz robię bardzo długie trasy i nie zdarzy się ani razu) .
Termostat Ci sie pewnie zacina.
a sprawdziles najpierw te styki regulowanego termostatu zanim się narobisz? u mnie tu był problem
jeżeli coś nie styka tam > obwód jest otwarty > grzalka nie grzeje > termostat nie otwiera się przy elektronicznie "sterowanej" temperaturze 110 stopni > tylko przy "bimetalowej" 120 stopni
Kurka, sorry Shebi, umknelo mi to. Zaraz bede sprawdzac i dam znac.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
No wiec sprawdzilem styki, podmienilem pompke i visco z drugiego auta i nic. Zdecydowalem sie na wymiane plynu, bo okazalo sie, ze zamiast plynu woda byla. Zalalem na nowo prestonem. Teraz trzymie temperature ok 105 stopni podczas jazdy wg testu na zegarach. Podczas jazdy nic sie nie dzieje, na postoju natomiast zanim sie silnik zagrzeje to wentyl od klimy wlacza sie na kilka sekund, natomiast po nagrzaniu silnika do temperatury roboczej dzieje sie to samo:/
Update po 2000km. Zauwazylem, ze puchnie waz, ten z prawej strony (patrzac od maski) w miejscu gdzie laczy sie z pompa wody/termostatem. Wyglada, ze zatrzymuje tam powietrze, po odkreceniu delikatnie korka powietrze schodzi z ukladu i waz wraca do normalnych rozmiarow. Wyglada rowniez na zmeczony, tj. guma jest bardziej miekka i rozciagnieta niz przy chlodnicy. Mozliwe, by zapowietrzony uklad dawal takie objawy? Odpowietrzalem juz kilka siodemek i ta jest pierwsza z tym problemem.
Ja odkręcałem zawsze odpowietrznik a nie korek(chyba że dolewka płynu), po odkręceniu odpowietrznika na bardzo ciepłym(ale nie gorącym) silniku schodziło ciśnienie wraz z powietrzem, i tak kilkukrotnie aż wąż przestał puchnąć. Następnie dolałem płynu i do dziś spokój. Myślałeś o uszczelce głowicy? podejmowałeś jakieś kroki aby to wykluczyć?.
No wlasnie pomyslalem o uszczelce, ale nie mam zadnych innych objawow. Bardziej mysle o tym calym pierdolniku od pompy i termostatu. Mozliwe, ze termostat sie przycina albo cos. Trzeba bedzie podmianke zrobic i zobaczymy. Waz puchnie ale nie jest twardy, postaram sie film nakrecic albo zdjecia porobic. W kazdym razie zaczne od podmiany z drugiego auta i jesli problem zniknie bedzie wiadomo co nawalilo. Uszczelka to ostatnie co bym podejrzewal, aczkolwiek...
