super...
a w miedzy czasie zapodaj fotki bo widze ze pieknego shadowline posiadasz :D
super...
Panowie jaki przeplywomierz ??!! :faint:
Po prost spada mu cisnienie na wtyskach- dlatego auto nie ciagnie a potem gasnie- takze pompa wstepna na 99% siedzi, naprawa tania nie bedzie...
to nie to że nie ciągnie, po prostu wyobraźmy sobie ze wciskamy gaz do oporu i jest skrzynia automat dochodzi do pewnych obrotów 4-5 tyś i zamiast zmienić bieg i dalej się rozpędzać ona w tym momencie (nie gaśnie) tylko jest ZERO mocy po prostu jak by się na zgaszonym silniku gaz dodawało samochód trzyma obroty jeszcze na danym biegu ale pedał gazu wciskamy i nie to ze słabą ma moc nie ma jej w ogóle, przejedziemy jeszcze tak ze 100 metrów jakieś 5-6 sek widać na obrotomierzu ze tam chce załapać i pod wpływem tego ze jest przekręcony kluczyk i samochód na biegu to widać po obrotach ze chce załapać jeszcze bo z raz lub dwa podskoczą te obroty, w pewnym momencie po 5-6 sek gaśnie silnik, pojawiają się kontroli od aku itd.
Przeczytaj moj wczesniejszy post ;) tam masz podany powod tej "przypadlosci"Cytat:
Zamieszczone przez janek500
już wiem teraz ze to wtryski potwierdził mi to mechanik ale powiedział ze koszt mi poda jak sprawdzi ile ich padło podobno jest ich osiem możecie mi powiedzieć jaki jest koszt wymiany jednego wtrysku ewentualnie koszt regeneracji jednego będę miał porównanie jak mi wyceni i będę wiedział czy mi dużo krzyknęli czy w sam raz, z góry dziękuję
yyy chyba 6 wtrysków. Masz przecież silnik R6 ;)
Evan o spryskiwaczach na szybę zapomniałeś :)
wymieniałem wtryski w tamtym roku w listopadzie , mi nie chciała odpalać .W serwisie bmw w FUS wyszło że dwa wtryski przelewają podpięcie pod kąpa +2 wtryski+robota+wszczelki pod kolektor=3600zł.wtrysk koło.1200.
Podobno w serwis bosha regeneracja wtrysku 200zł, poszukaj na forum ktoś podawał adres gdzie się mieści serwis.
powodzenia.
Tak jak obiecałem, po 3 godzinnej diagnozie u mechanika nie tylko komputerowej diagnozie, wyskoczył błąd że nie trzyma ciśnienia na szynie, przy zapalaniu powinno być 130 BAR a jest tylko 113 i na 113 się zatrzymuje dlatego nie chce czasami odpalić kiedy wskoczy więcej odpala, do tego w momencie gdy silnik osiada 4-5 tys obrotów powinien mieć 700-800 bar a ma 1040 hmm nie wiem ile w tym prawdy ale okazało się ze pompa wtryskowa common rail jest do roboty, zostawiłem samochód maja mi ta pompę wymontować i dać gdzieś do regeneracji/naprawy (tydzień bez samochodu) dobrze ze mam jeszcze niezawodne seicento na czarną godzinę ;) jak myślicie jaki może być koszt naprawy?
a nie zapytales :?
