Test zegarów nie odpala tej diody...
Chodzi mi o to że ona nie działa,awarii nie mam a jedynie boje się że jak ona nastąpi to nawet nie będę o tym wiedział.
Jak nie działa to sprawdź to co napisałem wyżej.
kontrolki w zegarach w e38 są podświetlane diodami typu smd.... (literki i cyferki biegów też) a to znaczy, że żarówki tam nie znajdziesz... a czy ufajczyła się dioda czy nie, to da się sprawdzić miernikiem - aczkolwiek wątpię... prędzej już coś innego niż dioda (jakiś rezystor czy cuś)
żarówkami podświetlane są tylko tarcze
jak chcesz mieć pewność - to najlepiej podepnij inne zegary
Czy da się wymontować w jakiś sposób plastikową szybkę za którą są zegary? I czy jest to możliwe bez rozbierania całych zegarów ?
Zegary musisz wymontować z auta, a później już z górki.
Szybka jest przymocowana do czarnej obudowy, więc musisz zdjąć obudowę.
Poniżej film pokazujący jak się do tego zabrać.
https://www.youtube.com/watch?v=W2yFNf29WVI
Ok dziękuję za szybką pomoc!
