NIe wiem jak w e32 ale e38 jak zdejmiesz kostkę z czujnika na chłodnicy to wentylator sie załącza jak jest sprawny więc może spróbuj w ten sposób
A przekazniki sprawdzałeś??w tej mniejszej skrzynce pod maską??raczej obstawiam że masz po wentylatorze,w ori wiatrakach opornik jest odpowiedzialny tylko za 1 bieg drugi idzie bezpośrednio.By mieć pewność i jak masz mały płaski śrubokręt to rozbierz przekazniki i je złącz raz jeden raz drugi i jak nie będzie odzewu to wymiana cie raczej czeka
co do jazdy bez wentylatora na włączonej klimie to słyszałem o przypadkach że sie za bardzo ciśnienie podnosi i samo visco nie da rady asz tak schładzać
Polecam zajrzeć TUTAJ.
Żeby potwierdzić/wykluczyć przekaźniki, zmostkuj piny we wtyczce czujnika na chłodnicy. Dokładnie jak pokazano na podlinkowanej stronie.
Super, o to chodzilo. Lece sprawdzic. Dziekuje bardzo za pomoc.
Niestety, zrobilem jak w podanym przykladzie. Wentylator ani drgnie.
Czy przy probie mostkowania pinow powinny cykac przekazniki?
Tak czy siak wentylator raczej do reklamacji, chociaz szczerze powiedziawszy wolalbym zwrot kasy, bo miesiac pracy i 2500 przejechanych kilometrow, nawet jak na zamiennik to smiech na sali...
Przy mostkowaniu przekaźniki powinny cykać.
Jeżeli wentylator nie drgnie, to najprawdopodobniej jest do wymiany.
Możesz jeszcze podłączyć go na krótko na chwilę i będziesz wiedział czy kręci czy nie.
Przekaźniki cykały więc wygląda że są ok. Trzeba reklamować towar. Dzięki Yaz za pomoc.
yaz podesłał ci schemat z fotkami,jak masz ciśnienie w klimie a tylko wentylator ci nie chodzi to rozbierasz ze schematu przekażnik podpisany low speed włanczasz klime i jak jest zwarty to masz wypieszony opornik,jak rozbierzesz high speed i wentylaor nie biega na drugim biegu to obstawiam jego spaleniem(wykluczam brak napiecia we wtyce spowodowaną przetarciem zerwaniem itd)
Spoko, dokulałem się wczoraj do domu i już mam dostęp do miernika i mogę trochę głębiej obadać ten temat.
