To jak to zrobić ? Jaki przekaźnik?
Najbezpieczniej jest się podpiąć pod zasilanie po przekaźniku głównym silnika.
Wystarczy pociągnąć przewód ze skrzynki z kompami do środka.
Jest tam plus po zapłonie i jest jeszcze podtrzymywany do minuty po wyłączeniu zapłonu.
Witam. Odświeżę temat. Gdzie znajdę plus po zapłonie w bagażniku E65?
Ja juz chyba 3 lata mam plus pod kamerke z OBD
Ja przejrzalem chyba wszystko w bagazniku i jedyny plus po zaplonie z sensowanego miejsca to zlacze obd przy nogach kierowcy (lewy dolny pin) Przeciagniecie kabla do bagaznika nie jest trudne. 20min roboty na spokojnie.
W Bagażniku masz aku.
Dokładając przekaźnik i bezpiecznik, można mieć plus po zapłonie o dużym obciążeniu(tanie przekaźniki mają obciążalność styków do 30A).
Jako wysterowanie wykorzystać masę oraz linię "Wake UP".
Działa ona tak samo jak remote do wzmacniacza car-audio.
Nie mam dostępu do schematów w tej chwili.
Jak będę w pracy, to rzucę okiem do WDS i sprawdzę gdzie najprościej znaleźć Wake-Up
witam tez szukałem plusa po zapłonie i dobre miejsce do podłaczenia to kostka radia , biały przewod tam jest plus po zapłonie a znika po wyłaczeniu okolo minuty podłaczyłe przez przekaznik i wszystko dziala idealnie . Złacze obd bałem sie obciazac
Biały przewód to nie jest plus po zapłonie, to styk "remote" wychodzący z radia. Samo radio wzbudzane jest po linii CAN
Plus po zapłonie da się znaleźć na prawym słupku, ale też można użyć go jako impuls, nie obciążając zbytnio.
Typowego plusa po zapłonie za bardzo nie ma. Większość to wyjścia "Wake-Up" z modułu CAS
czesc, dostalem w prezencie kamerke zasilana kablem USB, do zestawu jest BYPASS na bezpiecznik z gniazdem zapalniczki. docelowo kamerke chcialbym podpiac w skrzynce bezpiecznikow od strony pasazera, kwestia teraz czy jest gdzies zasilanie po zaplonie w tej skrzynce? ewentulanie ktory bezpiecznik wybrac by jak najszybciej po wyciagnieciu kluczyka, odcinal prad
Nie wiem jaki tam jest uklad bezpiecznikow, ale na pewno np. ogrzewanie foteli , radio
