a tak ogole to jak patrze na specyfikacje to ten moj blaupunkt jest mocniejszy ot tego sonego xm
Samo mocniejszy nie zawse oznacza lepszy :)
Albo inaczej - nie zawsze sam prąd potrzebny do opanowania cewki wystarczy by osiągnąć odpowiednią dynamikę dźwięku :)
P.S. To tak trochę jak mieć bata na okiełznanie byka. Samo jego posiadanie niewiele daje, ale mieć i umieć nim za*ebać bykowi to już sukces :)
no ale to nie jest zaden chinczyk moze nie jest taki zly wcale.... napewno lepszy niz calkowity brak
Peying też jest mocniejszy, a jakoś nie potrafi zagrać na tym samym poziomie.
Ten blaupunkt to niestety jest chinol. Brakuje wydajności prądowej co m.in. objawia się słabym basem
Tu nie chodzi o to ile ucieknie, tylko o wyeliminowanie znoszenia się fal przez obie strony membrany.
Głośnik jak uruchomisz na stole bez obudowy to basu ma prawie wcale, bo fale się znoszą. Tutaj potrafi być podobnie.
ehh no kupilem wzmaka 2 dni temu uzywke tez, juz nie ma sensu chyba zmieniac a w tej samej cenie bym mial niby soniacza... heh ;)
nie do konca rozumiem gdzie dac ta piaanke... ;)
Ja mam zamontowany 20cm subwoofer w tylnym podłokietniku. Zrobiłem wszystko sam.
Faktycznie, są gotowe obudowy do E39 i wychodzą finansowo minimalnie drożej niż robota samemu, tyle, że są niższe od wymaganej o około 1,5 - 2 cm. Pozostanie szczelina. Jak widać, E38 jest indywidualistą.
Demontaż podłokietnika wymaga zdjęcia oparć z tyłu. Pozostałe elementy, takie jak worek na narty czy blaszane uchwyty należy obciąć np. kątówką.
Sub obiłem oryginalną skórą z podłokietnika. Wygląda to całkiem przyjemnie. Z braku finansów wziąłem głośnik Hertz, który może pracować w zamkniętej obudowie 8 litrów. I faktycznie, nawet całkiem sensownie gra jak na taką kompaktową konstrukcję. Może wymienię później na JL Audio albo RE Audio.. zobaczymy. Zasilam to prostą Alpiną skonfigurowaną jako monoblok.
Uważam, że takie rozwiązanie jest całkiem dobrą alternatywą dla skrzyni. Mam u siebie walec LPG, więc w bagażniku jest za mało miejsca żeby zapychać to skrzynką. Poza tym dźwięk promieniuje do kabiny a nie do bagażnika i wymaga przez to mniej mocy.
Minusem natomiast jest rezygnacja z ewentualnego piątego miejsca siedzącego (no, jak ktoś lubi o twarde drewno się opierać, to proszę bardzo).
no ja myslalem dac glosnik w tylna sciane za fotelami ale od strony bagaznika go wkrecic i obudowac od tylu tak ze bagaj sie trochr zmniejszy... i pozostaje podlokietnik wtedy
Podetnij najpierw to wygłuszenie, mi przy obecnych głośnikach nie potrzeba woofera z tyłu, jedynie mooooże wymienię tylne też na gms lub przednie na coś lepszego a gms przeniosę na tył.
tak zrobie dzis niestety nie znalazlem czasu ale jutro postaram sie ogarnąć temat zobaczymy co i jak
