witam ja miałem kiedyś podobny przypadek tyle ze u mnie padła podczas jazdy a druga dwa dni pózniej ta w baku padła jako druga i samochód raz dłuzej krecił a nie dostawał paliwa aż w koncu nie zapalił wcale w e39 530d 193KM wysiadła pompka progowa ona jest od strony kierowcy,i zaraz potem wymieniłem ta w baku bo pojezdziłem 2 dni i tamta też się skończyła i wymieniłem obie i filtr paliwa,mnie mechanicy chcieli nakrecić na wymiane wtrysków komunikat z kompa był taki jeśli dobrze pamietam spadek ciśnienia podawanego paliwa.Możę być ze jedna albo druga się kończy.
jest u mnie servis bosch ale nie wiem czy moge im oddac 740d
kilka lat temu oddałem na sprawdzenie e31 850i i stał tam ponad 2 tyg i powymyslali dziwne rzeczy. Moge dojechac do kogos z polecenia ktory ogarnie temat
Kup kabel na allegro za 80 zł.
Zainstaluj oprogramowanie.
Wywołaj usterkę i z laptopem pójdź do samochodu.
Najlepiej by było jak byś miał dostęp do neta w czasie diagnozy. Ja mógł bym zdalnie część rzeczy sprawdzić.
Żeby znaleźć tą usterkę trzeba ją wywołać i wtedy diagnozować.
Wszelkie sprawdzania w czasie nie występowania usterki są stratą czasu i pieniędzy.
Jaki kabel ? jakie oprogramowanie , kupuje z miejsca bo szkoda czasu latać od mechanika do mechanika i tak nic z tego nie wynika...
które będzie odpowiedznie do diagnozy ??
http://allegro.pl/show_item.php?item=3097073312
czy
http://allegro.pl/bmw-usb-1996-2006-...103505727.html
czy owe urządzenia pomogą mi w diagnozie problemu ???
http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-...074418522.html
http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-...028027055.html
Jak będziesz kupował to kupuj z przejściówką na 20 pin.
Nie kupuj od e-volt. Nie poważny sprzedawca z bałaganem w firmie. Nie rozpatruje reklamacji mimo że jego wina. Wciskał mi ciemnotę że to ja uszkodziłem sprzęt mimo że nie działał od momentu wyjęcia z pudełka.
Można kupować od viaken. Nie ma problemów z reklamacjami. Jedyny minus że oni nie pomagają z softem. Sprzęt ok. Z resztą soft i tak jest ogólnie dostępny.
Tym urządzeniem jesteś w stanie zdiagnozować auto na takim samym poziomie jak serwisy aso. Liczy się tylko umiejętność obsługi programów.
Jak już będziesz miał to się odezwij.
czyli obie aukcje są oki i bez znaczenia którą wybiore ? 1 i 2 urzadzenie ma takie same parametry ?
To wszystko jest jedno i to samo tylko od kogoś innego i innej obudowie. To co wypisują na aukcjach jest śmieszne. Co byś nie kupił to i tak powinno działać. Jak by coś nie działało to viaken dobrze podchodzi do klienta.
