Na poczatek sprawdź czy silnik trzyma parametry czy ciśnienie jest okej czy wtryski są wporządku oraz czy sonda dobrze pracuje, potem takie delikatne zabiegi jakie można wykonać to jak już wczęsniej wspomniane wydech, kwasiak moze byc nie musi moze byc alustal ale jak by to robic dobrze to nie oplaca sie oszczedzac na materiale bo robota swoje kosztuje i lepiej miec juz to zrobione porzadnie, potem może być sama wkładka filtra lub lepiej cały dolot zrobiony bo slyszalem ze te silniki mają dosyć mało wydajny dolot i na koniec chip przyrost powinien byc odczuwalny.
