wtyczka jest na 5 pinow
na Allegro wpisałem czujnik DSC znalazłem jeden taki czujnik jak na foto z końcówką 203, nazywają go "czujnik prędkości obrotów". Jak tylko będę miał chwilę to zacznę od tego czujnika, dzięki za podpowiedź. A tak na marginesie to nie mieli lepszego miejsca na jego montaż? :smile:
Ciekawi mnie jeszcze czy jest jakiś sposób na sprawdzenie jego działania
http://s1108.photobucket.com/albums/h41seban123/inpa/ dzieki uprzejmosci seban 123
cos niemoge tego skopiowac skontaktuj sie z seban 123 i tobie udostepni link i tam jest wszystko opisane
miejsce jest dobre bo jest wrazliwy na wstrzasy tam jest taki zyroskop i przy montazu delikatnie z nim sie obchodz
Trochę poczytałem na temat tego czujnika już wiem po co on jest. A czy u Ciebie wywalało błąd tego czujnika?
no normalne zeby nie blad to bym nawet niewiedzial o istnieniu tego czujnika program inpa blad 82 angular velocity sensor lead
No właśnie u Ciebie był błąd tego czujnika, a u mnie jest tylko błąd pompy DSC
Długo się nie odzywałem z braku czasu ale, Przeszukałem okolice za schowkiem-nie znalazłem nic co by miało powiązanie z dsc, liczyłem na jakiś przekaźnik. Wybadałem za to że zasilanie pompy DSC idzie z sterownika ABS, wymontowałem go z myślą naprawy, bez namysłu brzeszczot w rękę i rozciełem obudowę-uwaga z cięciem żeby nic ostrego do cięcia nie dostało się do środka bo jest tam płytka oblana jakąś substancją i cieniutkie druciki jak włos które łatwo uszkodzić, jak bym miał jeszcze raz rozcinać brzeszczotem to użył bym jeszcze odkurzacza aby plastikowe opiłki nie wpadały do środka bo skutecznie przyklejają się do tej lepkiej substancji. W środku znalazłem przerwany jeden drucik, jakoś go po lutowałem, obudowę skleiłem na silikon zamontowałem pod maskę, ale nic jak był brak kontroli tak nadal jest, ABS działa prawidłowo, błędy skasowane ale powraca jeden błąd z pompą doładowania DSC. Musze dalej z tym walczyć
