Czego nie kumasz, nie ma nivo i tyle w temacie :)
masz longa bez nivo tak? oryginalnie?
Bez nivo, oryginalnie. To jest Wersja ściągana z USA, a tam pewnie produkowali też bez nivo. Zresztą byłyby z tym z czasem problemy, więc jak dla mnie gitara że nie ma :)
hmmm, plyn zalej taki jak masz na korku oznaczenie
Z opisie na korku nic nie wynika. Jest napisane ATF. Ale lać ATF II czy ATF III? :)
http://i1246.photobucket.com/albums/...ps536c858f.jpg
Dzisiaj chciałem kupić Mobil ATF320 i... nigdzie nie było (FeuVert, Norauto, Auchan). W Auchanie był Mobil ATF220.
Gdzie można kupić w niedzielę w okolicy Katowic olej Mobil ATF320?? :)
A jaki masz poziom tego płynu ?
Nigdy na zbiorniczku nie ma oznaczenia jaki ATF,tylko samo ATF ,a w 2001 roku na 120% jest zalany półsyntetyk czyli 320 :)
Jak jest zimny silnik buczy wspomaganie ?
Płyn w zbiorniczku widać, ale bagnet się nie zamacza. Wspomaganie chodzi cicho, jak kiedyś w E39 miałem mało płynu i strzelało przy skręcaniu.
Chcę to uzupełnić, ale kurna nie ma gdzie kupić Mobil ATF 320 :)
Jutro niedziela, ktoś ma pomysł gdzie podjechać i zakupić?
Tak jak Ci pisałem ,jedz do Piórkowskiego ,w pn ma czynne na pierwszą zmianę i Ci doleje :)
Jak nie buczy to nic się złego nie dzieje :)
Chciałem kupić litr, wyciągnąć strzykawką to co jest w zbiorniczku i zobaczyć czy jest tam jakiś syf. Później zalać zbiorniczek nowym.
Kuźwa, może ten olej wycofali ze sprzedaży... :)
Operacja jaka chcesz przeprowadzić jest kompletnie bez sensu :dirol:
Jak wyciągniesz płyn ze zbiorniczka ,to nic tam nie zobaczysz.
Olej produkują dalej ,bo z dwa miechy temu wymieniałem w swojej :)
