juz po klopocie :D dolany plyn do chlodnicy i jest super :cool: :> ;D
Nie wiem czy to koniec klopotow.
Pierwszy raz slysze zeby z powodu braku plymu chlodniczego silnik stracil moc (max 2 tys obrotow).
Nie chce krakac, ale brak mocy to nie jest sprawa plynu.
Ladowanie mozesz sprawdzic poprzez zegary w funkcjach servisowych o ile dobrze pamietam test 8-my (w odpowiednim temacie na forum byla o tym mowa)Cytat:
Zamieszczone przez Individual23
Jednak baaaardzo watpie zeby to byl akumulator bo jesli akumulator mialby zwarcie to za 30min by sie zagotowal a to bys napewno zauwazyl- jesli brac pod uwage defekt ze strony elektryki (w co raczej watpie) to moze regulator napiecia- stad moglo byc tez i wariowanie zegarow...
p.s: Ogolnie duzo by pomoglo jakbys napisal jakie masz wogole auto tak jak zalecal Greg wszystkim piszacym w tym dziale
BOSS napisałem kilka fajnych słów w dziale Przedstaw się tylko że nie moge za skarby wkleić tam zdjęć i dlatego jeszcze się nie ujawniłem. Cały czas wyskakuje mi komunikat że zdjęcie za szerokie albo ma za dużo czegoś tam. Pomniejszałem w paincie, zajmuje zaledwie 40 kb i dalej to samo :-/
Skoro nie moge tam to powiem tu że mam 7er z 95 roku. Pojemność 4.0 V8 automat
Cosmosschwarz metalic w czarnych skórach,ksenon,tempo,PDC,ASC,SRS,ABS,elektryka szyb,foteli,szyberdachu,rolety i duzo innych głupotek ;)
Tomeczek-wybij sobie z głowy dolewanie wody do chłodnicy ;) Butelka koncentratu kosztuje niecałe 10 zł a z tego wychodzi 3 litry płynu który wytrzymuje temp -37 stopni C. Naprawa rozerwanego bloku silnika kosztuje troszkę więcej niż ten płyn ;)
to juz sam nie wiem co to bylo ....ale po dolaniu plynu odrazu znikl komunikat o stanie plynu i pokazaly sie kontrolki skrzyni biegow to nie byl tryb awaryjny tak mi powiedzial elektryk ze komputer wszedl w tryb awaryjny po to zeby nie przegrzac silnika
Witam.
Mam właśnie taki sam problem jak Individual23. Wracam sobie dzisiaj do domu i gdy dodałem gazu i auto zredukowało bieg było szarpnięcie i wycie ale nie przyspieszało. Puściłem gaz i zaraz wyskoczył mi komunikat getriebe not program. Od tego momentu auto nie chciało przyspieszać.
Mi akurat zegary nie wariowały. Ale też nie podświetlało biegów a sceptronika w ogóle nie było. Jak zgasiłem auto na chwile i włączyłem to na moment znowu biegi się podświetlały i sceptronik też był. Do momentu aż ruszyłem i znowu mi wywaliło błąd.
Czy stary olej w skrzyni może być tego przyczyną? Właśnie czekam na olej i chce go wymieniać na dniach.
Auto to e38 735i M62 z 97 roku. Nie wiem niestety jaka dokładnie skrzynia (jeszcze nie sprawdziłem). Czy jest to 5hp30?
Dodam że poziom oleju sprawdzałem z miesiąc temu i miał poziom.
Pozdrawiam.
Z tego komunikatu i objawów wychodzi, że albno sterowanie skrzynią się popaprało, albo może komp od skrzyni padł (?).
Spróbuj na początek może zrobić najprostszy reset przez wypięcie AKU na noc. Czasami pomaga w takich {podobnych} sytuacjach.
Jeśli nie pomoże, to proponuję jednoznacznie zrobić test na kompie.
A co do trybu awaryjnego u tomeczka - to jest tryb "bezpieczeństwa" jak za mało płynu to nie masz odpowiedniego chłodzenia (oczywiste), włącza się tryb awaryjny by nie przegrzać silnika.
Zapomniałem dodać że mam gaz sekwencyjny. Po resecie trzeba będzie chyba ustawiać gaz od początku?Cytat:
Zamieszczone przez na-piechote
Czytałem także że można zresetować przez połączenie klem na 10 minut. Mogę zastosować ten sposób bez obaw?
Test na kompie to chodzi o zwykłe zczytanie błędów czy coś innego?
Co do spięcia klem, to nie wiem czy i jakie to ma konsekwencje.Cytat:
Zamieszczone przez Sensei
Co do konieczności regulacji gazu po resecie przez uśmiercenie elektryki, to nie mam zdania. Mi pare miesięcy temu padł aku (zostawiłem auto na postojówkach na noc), a po naładowaniu akumulatora dalej auto śmiga na gazie, a jak byłem na okresowej regulacji, to serwisant powiedział że mam idealnie zaprogramowaną sekwencję i szkodaby było to psuć. Więc chyba dla gazu nie zaszkodzi, a jeśli sie uprzesz, to za regulacje zapłacisz 30-50pln.
