działa! dzięki kolego nie wiedziałem wcześniej jak się to robi
Wymieniłem termostat i wszystko teraz idealnie jest. Temperatura przy normalnej jeździe utrzymuje się 104-105 stopni, przy bucie leci w dół czyli wszystko tak jak ma być. Jako ciekawostkę dodam, że wskazówka od temperatury na zegarach już przy 75 stopniach jest w pionie, więc jak się komuś nudzi niech sprawdzi sobie dokładną temperaturę przez test 07 na zegarach (opisane parę postów wcześniej jak to włączyć). Taka temperatura jaką podałem oczywiście tyczy się silników m62.
pozdrawiam
