Jutro wszystko posprawdzam i ewentualnie naniosę poprawki :)
A co to jest to "DME" przepraszam za niewiedzę ale pierwszy raz spotykam się z takim określeniem ;)
Komputer silnika
Aa spoko ;) to jutro się pobawię w warsztacie :P
A więc wszystkiemu była winna tylko odma, wymieniłem ją na nową i wszystko wróciło do normy.
A przy okazji znalazłem przyczynę nie wiejących nawiewów, winny był silniczek, które wypadł z mocowania :P
Tylko zastanawiają mnie takie obroty:
http://img706.imageshack.us/img706/7180/img0623f.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Czy mogą takie byc?
wg mnie idealne, w 740i mam troszkę niższe ale w 525i dokładnie tak samo stoi wskazówka więc może 6-cio cylindrowe motory wymagają ciut wyższych obrotów
dobrze masz. Mówiąc odmę masz na myśli wężyk czy odme w deklu zaworów?
no wlasnie, musi to byc szczelne ciesze sie ze naprawiles.
