INPA ma taka funkcje.
Podalismy Ci rozwiazanie na tacy. Synchronizacja z cas nic nie da. Masz Usterke w Airbag. Jest to awaryjne odciecie paliwa w razie wypadku.
Dopytuje czy to możliwe z tą resynch bo na angielskim forum nie wymieniał modułu przy tej usterce 98e3 tak jak wykonali na forum niemieckim i tez samochód wrócił do żywych... http://www.bimmerfest.com/forums/sho...=545383&page=2
wiec na tacy podesłałem dwa rozwiązania i pytam bardziej doświadczonych o zdanie....
Z tego co pisał na niemieckim forum to koszt 200Eu + 180EU wiec jeżeli sie da bez tego to rozsądnie sie dopytać.
Sugerujecie iść tropem tego z Niemiec i zamówić w aso zaprogramowany pod mój VIN modul SBSR?? :(
nikt nie miał jakiś przygód z błędem : "98e3" - pompa paliwa odcięta... ??
@Szatann
przeciez wszystko zostalo napisane ...
Jezeli masz watpliwosci to wez Inpe i zrob synchronizacje a jezeli to nic nieda to nie ominie cie zakup SBSR.
Dla upewnienia sie mozesz podac na pompe napiecie na krotko - auto powinno odpalic.
Dziwi mnie ze nie wnioskujesz ze aktualny problem moze miec do czynienia z wczesniejszymi usterkami z poduszka, wtedy blad wypluwal ci takze SBSR, pisales tutaj o tym:
http://7er.pl/showthread.php/22497-B...l=1#post296574
Do tego dochodza sprawy z alternatorem a takze napieciem.
Masz takie opcje:
Pompa na krotko - chodzi pompa wykluczona - wymiana SBSR.
Synchronizacja pomogla, poniewaz gostek prawdopodobnie krecil do upadlego, wyladowal akumulator - w wyniku czego synchronizacja sie wysypala. W takim wypadku synchro DME-Cas.
@Sebek: A czy aktualny problem może mieć coś wspólnego z problemem już wcześniej rozwiązanym. Kabel pirotechniczny został wymieniony... sadzisz ze to może mieć wpływ po czasie?
Trochę boje sie samodzielnie wykonać tej synchronizacji , to w sumie moduł sterujący poduszkami... a jak strzela??:)
Z forum anglojęzycznego o którym wspominałem było mało informacji, SBSR powinno sie synchronizować z CASem?
@Greg38 sprawdzę pompę na krotko i później synchro DME-Cas. (a SBSR zawiera się w DME?)
SBSR jest w prawym słupku, pomiędzy drzwiami. Oddzielny moduł.
Witam, pozostawiłem temat nie zamknięty ale chwile mnie nie było na forum...
Samochód naprawiony. Trzeba było synchronizować DME-CAS'em tak jak wspominaliście bo się przy niskim napięciu rozjechało.... Panowie nie wymienili modułu SBSR tylko go naprawili (co juz jest rzadkością i co mnie zdziwiło pozytywnie) przelutowali układ który sie "wygrzał" zakupili i wlutowali nowy... samochód śmiga....
Dziękuje za pomoc i żywną dyskusję :)
