u mnie to na 100% nie blachy ---- to tak jak by przy wrzuceniu na "D" silnik dostał za mało powietrza.
jesli to konwerter to trzeba skrzynie zdjac..ale to sa tylko przypuszczenia..musisz to gdzies przebadac..
dzisiaj dokładnie sprawdziłem ten odgłos.
wrzucam na "D" (hamulec) słysze ten dźwięk lekko ruszę już dźwięku nie ma czyli tylko wtedy kiedy stoję na "D"
Początek końca skrzyni ;-)Cytat:
Zamieszczone przez olejus
Nie chcialem martwic olejusia ...Cytat:
Zamieszczone przez EVAN CORTEZ
To samo mialem na poczatku ale nie chcialem sie pierwszy wychylac
w poniedziałek jade do Stando żeby to sprawdzili ... niby usterka sprzęgła
moze byc ale niekoniecznie...jaki masz przebieg?? napewno da sie to naprawic i niekoniecznie musi byc to cos groznego czytaj kosztownego..jak powiedzialem to moze byc konwerter .. lub jakas inna usteka..
zobacz w jakim stanie masz poduszki silnika i skrzyni
