Zółty przekaźnik ze skrzynki bezpieczników sprawdzałeś?
słabe masy albo pognite/ zagięte / poszarpane kable .
Witam, problem nadal aktualny, może ktoś wie gdzie szukać elektrycznej usterki która objawia się:
Niedziałającym przednim prawym przeciwmgielnym halogenem
Niedziałającym tylnym lewym przeciwgielnym
Niedziałającą prawą żarówką podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Oczywiście wszystkie błędy zgłaszane są komunikatami na zegarach, oprawki i żarówki naturalnie sprawne
Ponadto co jakiś czas chwile po odpaleniu wyskakuje komunikat o nivo, nio nie ma i nigdy nie było. po ponowym rozruchu silnika komunikat już się nie pojawia.
Czy ktoś coś wymóżdży??
Modol LCM w skrzynce z bezpiecynikami. I przekazniki od swiatel sprawd
jakubmw przeczytaj cały post, moduł wykluczony, przekaźniki od świateł KTÓRE??? konkretnie
popros kogos na forum o schemat i przedzowon kable od lamp do modułu, i wiazke klapy tylnej tam to prawie na 100% urwal sie kabel przy zawiasie, oś. tablicy ma oddzielne kable, czyli jedna masa i dwa plusy ida az od przodu auta do tablicy.
i koniecznie podlacz halogen na krotko a najlepiej zaloz go kompletnego na drugą strone, sprawdz co brakuje w halogenie, masy czy plusa. tak samo z rejestracją.
a nivo to sprawdz czy masz czujnik na prawym tylnym wahaczu, jesli brak czujnika to zamien sie z kims na pare dni na modul ccm,jesli dalej bedzie wyskawiwac to pewnie bedzie jakies zwarcie albo urwany kabel od wtyczki na 3 piny kolo akumulatora, czarna jest, to jest tak jak niemasz niva ze sa trzy kable i kończa sie kostką, nie jest podpieta
