Jeździłem już trzema sztukami po modach które sam wgrywałem i jest ok a różnica ogromna przy tym silniku. Dużo lepiej idzie z dołu. Dwa to manuale od kilku lat jeżdżą bez awarii a automat to świeżo po modzie więc czas pokaże.
5hp24 wytrzymuje 440Nm
5hp30 wytrzymuje 560Nm
z drugiej strony czytałem w necie że M57 na hamowni wyciągały dużo ponad 400Nm (nie wiem o ile to prawda)
taka ciekawostka na temat 5hp24
Kod:But the primary difference it the torque handling capacity. The new
"lighter" 440 unit can only handle 440nm compared to the older 560nm
capacity. This is not a problem however because the engine computer was
changed so that the engine torque output is reduced slightly during each
gear change. Thus the transmission never receives the full engine output
until the gear change is complete. Since gear changes cause the torque loads
to peak in the transmission this momentary reduction can save the need for
such a heavy transmission design.
Bardzo dużo zależy od przebiegu momentu obrotowego. Skrzynie łatwo "zabić" strzałem momentu, lagodnie narastająca krzywa momentu jest bardziej "łaskawa" dla skrzyni.
Koko
u mnie skrzynia juz pada. kosz chyba peka, jest duzy luz jak chce ruszac lub jechac do tylu a zaraz do przodu, na poczatku myslalem ze to dyfer ale okazalo sie ze o skrzynia. jest jeszcze duzy halas jak stoi na luzie. u mnie mozna wlozyc skrzynie zf?? cz musi byc gm?? co robic regeneracje??
w E38 były tylko skrzynie ZF, masz skrzynie ZF 5hp24 , musisz poszukać taką samą (oczywiście z takimi samymi symbolami - oprócz podanego jest jeszcze dalszy numer) lub naprawić, jak sam kosz to lepiej naprawić.
M57 a nie M73
czy ktos z 7er z okolic warszawy zajmuje naprawa skrzyni biegow??
chetnie sie dowiem co u mnie pada i co z tym zrobic zeby tanim kosztem bylo sprawne
w M57 184KM jest podawane różnie według katalogów 400 lub 410Nm a wersja 192KM miała już 430Nm fabrycznie
