niemozliwe
jakis walek ktos zrobil
niema takich lamp bez ringow
niemozliwe
czytaj dobrze pierwszy post! ringi są, ale nie świecą.
No nie wiem, ale tak jest fabrycznie! Ringi s lampach sa, a z tylu w miejscu gdzie powinna byc oprawka z zarowka jest tylko zaslepka nic wiecej. Taka wersja, ja tego auta nie wybieralem, dostalem w rozliczeniu za moje polrzednie auto i akurat lampy to byla ostatnia rzecz ktora sprawdzalem.
Panowie były takie wersje bez ringów w reflektorach bez xenonów, tzn. ringi są ale nieświecące, jest osobna żaróweczka w długich jako postojówka, nawet jest to ujęte w instrukcji: http://img707.imageshack.us/img707/842/2352346.jpg
Tak jak pokazuje obrazek, u mnie wystepuje zaroweczka nr 3
Oczywiście że były wersje bez ringów ...sam widziałem , nawet dopatrzyłem się też zwykłej żaróweczki ze schematu.
No wiec tak, nadukowalismy juz 2 strony postow, pouzywalismy sobie na golej bmce, a tymczasem meritum sprawy nie zostalo nawet ruszone :/ wiec wie ktos czy da sie przerobic ta lampe tak, aby zamontowane tam ringi swiecily? ma ktos moze jakis opis jak wyciagnac lampe calkiem z auta? bo u mnie blokuje sie pomiedzy pasem a zderzakiem :/ pozdrawiam
Do wyciągnięcia lampy musisz ściągnąć zderzak. Blokuje uchwyt pod lampą, trzyma się tam jeszcze sprysk od lamp.
Jak zdjąć zderzak jest opisane w kilku miejscach na forum. Ja ostatnio ściągałem, jest w temacie i wymianie żarówko postojowej.
Mysle ze na pewno da sie to zrobic.
Musisz zakupic w necie LEDy do ringow ori lub te jasniejsze, rozwiercic zaslepione miejsce i zamocowac oswietlenie.
Trzeba by sie tylko przyjrzec skad wziasc zasilanie.
Mozna sie na pewno podlaczyc tak jak ori lub pociagnac napiecie z innego zrodla.
Do tej pory nikt sie za to nie lapal bo malo jest wersji bez aktywnych ringow dlatego trudno cokolwiek wydumac z powietrza ....
Czy masz u siebie ori xenon ?
Wlasnie wersje bez xenona mialy najczesciej nieaktywne ringi.
