Taaa kurczę ostatnio szukałem do swojego E39 i się pomyliłem 45 lub 40 jak najbardziej ;p
235/50 i 275/45 bedzie dobrze ?
chyba na takie sie zdecyduje. Dzieki za pomoc
Mam założone już te nowe oponki i felgi. Pojawił sie problem, a mianowicie dość silne wibracje po przekroczeniu 100km/h zanikaja gdy docisne do 120km. Felgi są proste i wyważone. Zawieszenie bez luzów ostatnio po wymianie wahaczy górnych i drążka kierowniczego. Zastanawiam sie czy nie trzeba czasami włożyć tam pierscieni centrujących ? felgi rondell 0058. Co jeszcze może być nie tak?
Pomierzyłem otwory i faktycznie potrzeba dystanse
Sorkx za kotleta, ale masz może zdjecie jak wyglądaja u Ciebie ten zestaw?
Rondell 0058 są teoretycznie idealnie do E39, któe ma otwór 74,1. E38 ma 72,6, zatem trzeba stosować pierścienie.
Na jaką szerokość opon zdecydowałeś się ostatecznie?
Trochę słabe te zdjęcia no ale aktualnie nie mam lepszych . rozmiar opon 275/45/18 i 235/50/18
http://zapodaj.net/08f7b78094f7a.jpg.html
http://zapodaj.net/9a9346fffca5f.jpg.html
http://zapodaj.net/4d02c99facb3c.jpg.html
Dzięki. Skąd u Ciebie śnieg o tej porze roku? :-)
Upewniłem się że 255 wystarczą do 10j a 235 do 8,5j.
Dzisiaj wieczorkiem naciągnąłem na 10j oponkę 255/45/R18... Jest delikatny naciąg, ale bez wieśniactwa.
Zamówiłem też pozostałe dwie oponki (235).
Nie wiem skąd to białe dziadostwo się wzięło ,sam się rano zdziwiłem :D
Wydaje się że u mnie te 275/45 się minimalnie większe od przodu na obwodzie, jest to mało zauważalne ale jednak jest.Według kalkulatora najlepiej pasowała by opona 265/45 ale one mało popularne są .Mógłbyś wkleić zdjęcie jak opona 255 wygląda na tej feldze ?
To wygląda dokładnie tak.
Naciągnąłem jedną na próbę i okazało się, że nawet przyjemnie wygląda.
Jest delikutaśny naciąg, ale taki subtelny.
Myślę, że nawet na standardowym zawiasie będzie to wyglądać dopsz.
Wydaje mi się, że Twój rozmiar ma za wysoki profil, bo teoretycznie powinno być 275/40R18
Załącznik 5511Załącznik 5512
