Linka ma być luźna.
Ekonomizer nie będzie schodził do 0 jak będzie poszarpywał silnik. Musi równo pracować.
Czujnik położenia przepustnicy sprawdza się na komputerze. Wchodzi się w podgląd parametrów cyfrowych i tam powinien być parametr mówiący o zamknięciu przepustnicy i inne z tym związane.
No silnik juz nie poszarpuje (mialem zbyt wolna sonde L, nieszczelny przewod powietrza) i ten problem jest rozwiazany. Linka jest luzna - czy wystarczajaco? Nie wiem, zrobie zdjecie :] Dzieki za wskazowke z komputerem. Pytanie tylko, czy masz na mysli OBC i funkcje serwisowe, czy podlaczenie zewnetrznego kompa?
EDIT: dokopalem sie, ze TEST15 i TEST16 moga zawierac potrzebna mi informacje, ale nigdzie nie jest napisane jak odczytywac te dane (jedynie jest informacja, ze moge je przegladac <wow>. Wiesz moze?
kazde lewe powietrze wplywa na prace silnika ,u mnie bylo podobnie ,upierdliwe nie ukrywam,
Linka ma duzo luzu. Jak sprawdzic czujnik pol. przepustnicy za pomoca OBC??
