Witam.
Trafione, wymieniłem ten przekaźnik Crash i problem zniknął, dzięki.
Witam.
Witam,
mam podobny problem z awaryjnymi w swojej babce. Samoczynnie włączają mi się w momencie otwierania szyberdachu (da się je wyłączyć przyciskiem). Problem pojawił się po wymianie podsufitki, szyberdachu. CCM podmieniałem, przekaźniki tak samo, włącznie z przełącznikiem szybra i zero efektu. Jakieś inne pomysły lub gdzie szukać problemów?
Odłączałeś przycisk awaryjnych? Zobacz czy z odłączonym przyciskiem dzieje się tak samo.
Tak, po chwili to samo. Podłączyłem nowy przycisk i świecą się non stop awaryjne (stary rozpadł się podczas demontażu). Po wypięciu włącznika przestają mrugać, ale główny objaw dalej jest ten sam. Nie sprawdzałem jeszcze bezpieczników, ale zamówię nowy włącznik jeszcze awaryjnie.
Edit:
Puściłem teraz z 15 razy odsuwanie szyberdachu bez włącznika i jest OK. Zamówię nowy włącznik i zobaczę czy objaw dalej będzie występować.
Dziękuję Yaz.
Edit 2:
Podmieniłem kolejny przycisk. Wszystko się uspokoiło. Na razie zero objawów po 50 km.
I temat znowu powraca. 2 przyciski OEM podmienione, plus 1 nowy z alledrogo i problem wciąż ten sam. Macie jeszcze jakieś sugestie gdzie warto zajrzeć? Może dziwne pytanie, ale czy silnik szyberdachu ma tutaj jakiś związek?Wiem, ze to trochę jak wróżenie z wosku.
Jakiś czujnik świruje i powoduje włączenie alarmu. Ja olałem to, raz ze w nocy auto stoi otwarte w garażu, a w pracy zamykam przyciskiem przy lewarku, i zatrzaskuje drzwi od strony pasazera, uwazaj tylko by nie zatrzasnac klucza.
Spróbuj podmienić centralkę do sterowania szyb, jak miałem uszkodzoną to włączała mi awaryjne.
Sterowanie szyb i szyberdachu jest powiązane, może to jakiś trop...
Jakbyś potrzebował coś na podmianę, to krzycz, 2 szt. mam świeżo rozebrane to wsio pod ręką ;)
