Klocki i czujniki wymienione, po kilku miesiącach kasowałem inspekcje i nie było żadnego problemu. Nie pojawia się żaden komunikat.
W poprzednim poście napisałeś ''bez wymiany czegokolwiek'' dlatego troszkę sprostowałem. Jeśli wymieniłeś czujnik i klocki to luzik
chodzi o to ze po wymianie klockow i tarcz oraz czujnika inspekcja sie wykasowala,wczesniej przed wymiana jak juz pokazywalo 500km tez sie dalo wykasowac,pojezdzilem tydzien i o dziwo pokazuje 1600km na klockach i juz sie nie da z tym nic zrobic bo wyskakuje komunikat reset it not possible,a dla informacji tych ktorzy rozpisali sie o moich umiejestnosciach to dodam ze mam 10 letnie doswiadczenie w zawodzie lacznie z 5 letnim prowadzeniem warsztatu samochodowego,lecz faktem jest ze niektorzy co maja tytul to nie maja zielonego pojecia o naprawie samochodu a nawet i przy zwyklym serwisowaniu potrafia cos zepsuc
Jakub napisałeś cyt.Na podstawie czujnika obliczane jest ile tys. jeszcze zostało.. .możesz to rozjaśnić !.Czujnik działa na zasadzie przerwania obwodu więc według mnie nic nie obliczy .
Nie wiem jak jest , kiedyś coś wyczytałem np. tu : http://7er.pl/showthread.php/9481-me...ock%C3%B3w-E65 Dla mnie to nie jest zwykły czujnik, temat ostatnio nie był rozwiązany do końca a ja nie chce znowu go zaczynać ;) Sam skasowałem inspekcję klocków zaraz przed wymiana mimo że było tam parę tys. jeszcze i dostałem od razu komunikat o serwisie, po wymianie wszystko ładnie się pokasowało.
Te nowsze czujniki zmieniają swoją rezystancję. Nowy czujnik generuje po prostu zwarcie. Stary czujnik może mieć nawet 1kOhm
Kiedyś przez błędnie skasowaną inspekcję przodu w E90(tył był wymieniany) to musiałem sterownik trochę oszukać. Założyłem nowy czujnik i zresetowałem inspekcję. Później odłączyłem aku i podmieniłem czujniki na stary. Po podłączeniu aku, inspekcja skróciła się o połowę.
Chyba nawet w WDS jest informacja, że system wie o wymianie klocków dzięki informacji o rozpięciu obwodu(wymiana czujnika)
