Przeciez Blokersik ma poliftowe auto.
750tki nie bylo przed liftem.
... a to nowa dla mnie informacja, nie wiedziałerm - PRZEPRASZAM za sztuczny tłok w dyskusji ...
Troche odgrzewam kotleta.. Jak tam jaro? zmieniles juz swojego przedlifta na polifta? mozesz podzielic sie doswiadczeniami? chcialbym miec mp3 i system glosno mowiacy bluetooth w aucie i chyba tez bede robil przed liftowa konsole/radio na po liftowa:)
Już jestem po, tj. wymieniłem ASK wraz z tunerem FM (bez niego nie będzie Ci działało radio), zmieniarkę, całą listwę, przełącznik świateł, przycisk START/STOP, panel klimatronik, wyświetlacz i panele szuflad. Dołożłem również masaże, LOGIC7 i będę dokładał soft close - zamki już mam, ale nie mogę nigdzie dostać wiązek drzwi obsługujących soft close.
Monitor po wymianie działa, ale jeśli nowy pochodzi z samochodu, w którym nie było np. TV, a u Ciebie jest, to trzeba dokodować. Przy kupnie panelu klimy trzeba zwrócić uwagę, czy nowy obsługuje tylną roletę (jeśli ją masz). Po wymianie ASK trzeba go odpowiednio zakodować w zależności od tego, czy masz LOGIC7 czy nie oraz odblokować odtwarzanie MP3 (nie wszystkie mają). Resztę podpinasz i działa.
Co do zestawu głośnomówiącego, to nie wiem, bo już miałem. Zastanawiam się jeszcze nad napędem nawigacji NAV03 i tunera cyfrowego TV, ale to jeszcze przede mną.
Pzdr
Sebek, to podpowiedz - jeśli wyłączą już sygnał analogowy, to co muszę kupić, żeby w ogóle odbierać TV ? Rozumiem, że u mnie przestanie odbierać ?
Nie ma oryginalnego cyfrowego tunera mpeg4 do BMW, tym bardziej do e65 / e66.
Mozna to jednak rozwiazac w inny sposob.
Kupujesz jakis maly tuner cyfrowy mpeg4 ze zlaczem 12v i najlepiej wyjciem analogowym TV i podlaczasz go do anteny tunera TV w aucie.
Odbierasz wtedy obraz z tunera cyfrowego na wyszukanym analogowym kanale TV na swoim analogowym tunerze.
Jezeli tuner cyfrowy nie posiada takiego wyjscia analogowego potrzebny bedzie modulator analogowy.
Temat byl juz pare razy omawiany.
Zakladajac juz taki sprzet mozna sie pokusic o cyfrowy tuner ze zintegrowanym multi media playerem - sa taki cudenka.
No to git, faktycznie było już, ale dziękuję za info.
Pzdr
jak wyciagnac zmieniarke ? niechce czegos spaprac. wyciaga sie obydwa nawiewy zeby wyciagnac listwe drewniana ?
Musisz zdemontować środkowe kratki nawiewu i tę grubą listwę ozdobną. Jak ją zdejmiesz, to zobaczysz wkręty, które trzymają zmieniarkę. Jakiś post już dokładnie to opisywał.
