wygląda na to, że roletami steruje jakiś sterownik. Wiecie który to i gdzie się znajduje ? Skoro u mnie nie działa tylna w ogóle i na przycisk nie reaguje żadna, to może ten sterownik jest uszkodzony ...
Potwierdzam, x2 i wszystko lata:) Pierwszy raz tak odsłaniałem, nigdy nic nie wgrywałem w sterowniki :)
Oczywiscie nie moze byc latwo. Rolety leca informacja od bloku przelacznikow, do modulu drzwiowego, poprzez Cas az do panelu klimatronika i ten wysterowywuje rolete. Sprawdz czy w panelu klimatronika (IHKA) nie ma bledu i czy tam mozesz recznie wysterowac (diagnoza).
OK. Zatem najpierw się umówię na kompa, bo ja nie dysponuję.
Dziękuję Greg38 !!!
...a no widzisz, kiedyś mi podesłałeś schemat i widziałem, że rolety są połączone z klimatronikiem. Może tu jest pies pogrzebany. Przerabiałem sobie na polift środek i panel klimatronika był wymieniony. Nie pamiętam momentu, kiedy roleta przestała działać, ale to może być wtedy. Spróbuję podpiąć stary i zobaczę czy wtedy roleta zadziała...
dzięki
PS.
a błąd w IHKA najlepiej sprawdzić DIS'em ?
BINGO !!!
Zamieniłem panel na ten mój oryginalny (przedliftowy) i wszystko działa jak należy !
W takim razie trzeba zaprogramować panel (zgłosić VIN)...
PS.
po jakiego diabła rolety są powiązane z panelem klimy ? ...
