robisz pełen reset dme lub zrob ok 80 km na samym pb, sprawdz jakie ciśnienie daje pompa paliwa,miałem podobnie w mojej że na pb kichała sobie brak mocy telepanie mocne na zimnym po odpaleniu okazało się że pompa paliwa odmawiała posłuszeństwa
niedawno mialem ten sam problem tylko w odwrotnej kolejnosci tzn na benzynie auto smigalo ale na gazie strzelalo :) i nie mialo mocy :) okazalo sie zemam padniety przeplywomierz .. wymienilem go i teraz dziala normalnie :) a wczesniej auto nie chcialo jechac do 1500 tys obrotw mialo tzw mula :) powyzej 2 tys auto rwalo do przodu do tego stopnia ze piszczalay opony :) no i spalaie bylo wysokie :) wymien przeplywomierz i filtr paliwa ... pomoze napewno :) wiem sam po sobie
Dzieki koledzy jak napisaliscie wymienie filtr paliwa sprawdze sobie cisnienie na listwie jak sie niemyle to powinnno byc 3 bary pojezdze troche na benzynie i zobaczymy co z tego wyniknie przeplywke mam wymieniona gazu niewidziala wczesniej takrze to mam z bani dzieki za porade zaniedlugo napisze co z tego wyniklo jeszcze raz dzieki co pare głów to nejedna pozdrowienia
Tak Kolego odłącz akumulator na pól godziny i pojeździ jakieś dwa dni na samej benzynie wszystko samo się ustawi , na koniec dolał bym jakiegoś specyfiku do czyszczenia układu paliwowego tylko dobrej marki .
