Kolego, mam ringi CCFL, powiedz mi jak je podłaczyles alby swieciły po otwarciu samochodu ?
Ja podłączyłem swoje pod lampkę z przednich prawych drzwi czyli musimy przeprowadzić przewód pod schowek pasażera i zamontować na nim diodę prostownicza po to aby po włączeniu postoju nie zapalało się oświetlenie wnętrza. jak dobrze pamietam to przewód od oświetlenia drzwi wychodzi w słupku przy schowku tuż obok modułu świateł kolor czerwony z niebieskim paskiem. Ja akurat mam w swoim polifcie wrzucone SMD ale efekt podobny
Podłączyłem ringi pod kabelki lampki znajdującej się pod schowkiem (kabel idzie z kabiny od lampki do prawego reflektora oraz do kabelków od ringów, stamtąd do lewego reflektora). Między prawym reflektorem a lampką pod schowkiem dałem diodę, aby prąd sięnei cofał, gdy włączę ringi przełącznikem przy kierownicy (taka sama dioda jest między kabelkiem a lewym reflektorem).
U mnie wygląda to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=8avR3mDNP_k
Dokładny schemat miałem gdzieś rozrysowany, poszukam.
Super Panowie. Jaka diode dokładnie potrzebuje ;)?
rozumie ze zwykla diode peostownicza.. i dac ja na plusie?
Ja zastosowałem taką:
http://i1246.photobucket.com/albums/...tovnik/6-1.jpg
Kolego masz ten schemat :)?
Kolego, zerknij na mojego posta w tym temacie:
http://7er.pl/showthread.php/5859-el...t=ringi+pilota
Dodałem tam zdjęcia, schemat i opis co i jak.
ratovnik jak otwierasz drzwi/oświecasz światło w środku to też świeca ci się ringi?
