o masakra ... oszaleje z tym autem.
Załącznik 4069Załącznik 4070
To chyba jest te radio ... ale ja tam wejścia na zmieniarkę nie widzę ... moze ktoś ma jakieś zdjęcie co gdzie i jak podłączyć.
To jest tuner TV radio jest za nim głębiej przynajmniej ja tak mam
Myślałem że zwątpię w niemiecką myśl techniczną ... lokowanie radia w bagażniku jest ok ale żeby się do niego dobrać to trzeba było większość rzeczy wymontować wraz z stelażem. Oczywiście wisienką na torcie była kostka która nie pasuje (według instrukcji i tabelki załączonej na aukcji potrzebowałem kostki płaskiej 40 pin a okazało się że jest potrzebna kostka z okrągłymi pinami).
Dobrze że czekam jeszcze na Webasto i nie muszę tego składać.
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.
Witam ponownie
Po kolejnych 2 godzinach walki z tym ustrojstwem udało mi się sprawić by wszystko działało jak należy.
Trochę żałuje że nie zrobiłem fotorelacji żeby inni mogli skorzystać z moich doświadczeń ale jak będzie jeszcze mi się chciało to rozbiorę to jeszcze raz i wrzucę dokładny opis co robić po kolei :smile:
Jeszcze raz wszystkim dziękuje za pomoc
