siudema ma zestawy naprawcze oraz sprzedaje już zregenerowane EZ. Odezwij się do niego na PW.
Zestaw naprawczy załatwiony dzięki za pomoc:cool:
ktos jescze ma jakis pomysl jak mi pomoc? skoro ez sa caly czas otwarte,pompka pracuje, weze wchodzace do nagrzewnicy sa gorace, a leci mi caly czas zimno, prawa strona czasami wieje cieplem i od czasu do czasu lewa chlodnym, przed wymiana ez z lewej lecialo cieplo, a z prawej zimno, ale to tylko wtedy,gdy auto wkrecilo sie na wysokie obroty.
Pomysł jest, żeby sprawdzić drożność nagrzewnicy -- trzeba by założyć długie węże na króćce od nagrzewnicy i przepłukać. Najepiej w obie strony -- może jakiś silikon albo inne gów.o zablokowało przepływ.
ok, tak zrobię jak znajdę chwile czasu:) a może być jeszcze tak, że mam walnięty klimatronik? albo, że jakieś klapki wew mi się nie otwierają? tylko są po prostu zamknięte cały czas?
Staram sie podpiac pod kompa, ale jak dzwonie do diagnostow to mowia ze podpinaja ten model od rocznika 97 ja mam 95, kolega z forum probowal inpa i nie dalo rady:-( jesli sie okaze ze klapki sa walniete to wymieniam panel klimatronika czy kazda klapke z osobna? Bo wydaje mi sie ze tam w srodku cos blokuje poniewaz czasami leci cieple z prawej a czasami z lewej chlodne, tylko ciekawi mnie jedna rzecz skoro klapki sa zamkniete to dlaczego z kratek wieje powietrze? Nie jest tak ze jak klapki sie zamykaja to nie powinno nic wiac? Tam kazda klapka odpowida za kazdy otwor? Tzn nogi, twarz, szyba itd w takim razie mialbym wszystkie uszkodzone? Jak to jest? Istnieje jakis sposób, aby tam zerknac do srodka bez rozbierania calej deski??
Historię z ogrzewaniem zacznij od el.zaw. jak będziesz pewny że masz sprawne ,możesz szukać dalej ,czyli sterowanie ,klapki itd.
siudema, ale zasilanie od ez jest odpięte, przepływ idzie, ponieważ węże wchodzące do nagrzewnicy są gorące czyli ez muszą być otwarte.
hatecraft czyli nie ma możliwości, aby się podłączyć kompem do tego rocznika???
