jakie koszta wymiany pompy kolego ttrol w v12 są??robisz sam czy u mechanika a pompa nowa??
do e38 pompa wspomagania używka kosztuje max 200zł.jeżeli wiesz co to śruba,nakrętka i klucz zrobisz to sam!!Oprócz tego czeka cię wymiana oleju i odpowietrzenie :smile: więcej info znajdziesz w tym temacie!!http://7er.pl/showthread.php/20629-Pompa-wspomagania!! dasz rade!!
Hej, niby tak, ale ja po odmówieniu regeneracji w firmie lauber, zacząłem kupować używki, każdą rozkręcam i sprawdzam jak wygląda, każda z trzech jakie kupiłem miała wyraźne ślady zużycia, więc na razie temat zawiesiłem. Jeżeli wyjdzie, że pompa będzie ok to nowe uszczelniacze i ją założę. Szkoda mi zakładać pompę, żeby zaraz padła. Szukam w tej chwili pompy z małym udokumentowanym przebiegiem. Nowych pomp brak, chociaż napisałem do ZF i mi odpisali, że regenerowaną mogą sprzedać za 350 Euro plus przesyłka. Zawsze możesz zapytać w Lauberze, czy Ci nie zregeneruja, do mnie nie mogli, ale ja mam nivo.
http://www.lauber.pl/index.php?lang=pl
pompa nie puszcza wszystkie węże do dole są dobre węże które wychodzą ze zbiorniczka wyr. też są dobre. płyn leci z któregoś węża tak jakby zaraz pod servem i z tamtąd ścieka na dół tylko że tam nie ma dojsćia wogóle..... jakieś porady?? raczej serva nie chce mi się sciągać......
u mnie dwa razy puscilo laczenie wezyka gumowego, ktory nachodzi na aluminiowa rurke wychodzaca od pompy w gore. a teraz, sruba przelewowa puscila, cieknie pomiedzy sruba a podkladka miedziana:/
moze pomoze:)
