Dziękuję koledzy! Jak tylko znajdę chwilkę to wymontuję i dam do naprawy.
Próbowałem wyjąć ten tuner. Biała i niebieska wtyczka bez problemu ale są tam dwa kabelki połączone z tunerem metalowymi końcówkami. Jak je wysunąć?
Bałem się, żę coś urwę więc zostawiłem na razie. Czy ten tuner jest przykręcony tylko na jedną śrubę czy ma jakieś inne mocowania?
Po pierwsze to mylisz tunery. Ten który wyciągasz to tuner TV. Wprawdzie też należy go wyjąć, żeby wyciągnąć tuner radiowy(BM 24), ale to nie ten o którym myślisz.
Wspomniane cienkie wtyczki najlepiej delikatnie podważyć śrubokrętem, bądź pociągnąć kombinerkami. Są na wcisk.
Tuner TV mocowany jest tylko na jedną górną śrubkę, na dole wchodzi w bolce.
Tuner radiowy który Cię interesuje, jest za całą tą zabudową którą widać po zdjęciu lewego boczku w bagażniku.
Za tym całym osprzętem masz kawałek wygłuszenia(takie filcopodobne) a dopiero za nim jest tuner radiowy.
Dzięki za odpowiedź. Widzę, że to poważniejsza sprawa.
Kutwa, u mnie to samo wczoraj się zrobiło. Raz działa, raz nie działa. Idę to wykręcać :P
Tuner radiowy (philips, bm24, bm54) znajduje się jako pierwszy od str blotnika. Trochę jest roboty przy tym :/
Z godzine się z tym jeb..em, ale wyszedł w końcu :P
Długo to trwało ale w końcu wybrałem się do VGarażu i całe szczęście. Sam nie dałbym rady w godzinę tego wymontować. Zapłaciłem 200 za naprawę i 100 za demontaż i montaż.
Tutaj jeszcze nie widać tunera a już zdjęty boczek i wymontowana navi
http://images37.fotosik.pl/1443/85b92eb2b5ed6a41m.jpg
i tu już go widać za blachą.
http://images50.fotosik.pl/1489/c7d21b7be0cdcfbam.jpg
