Ja stawiam na aku. poprostu jest już na wyczerpaniu .
jest jest jest udało się :D
Greg wielkie dzięki :)
i wszystkim dzięki za odpowiedzi
dzięki wam oszczędziłem 100/200zł - bo tyle bym zapłacił w serwisie :)
a akumulator ma napięcie około 13V po 12h ładowaniu więc chyba nieźle :)
pozdr.
jednak greg to wieeeelkaaaaa głowa. Fajnie że sie udało.
No Problem!!! :D :D :D :D :D :papa: :papa: :papa:
Super ze wszystko juz chodzi ale musisz sprawdzic przyczyne -dlaczego sie rozladowuje.
dziś sprawdzałem napięcie i mam prawie 13V
jak włączyłem samochód to miał 13,78V
wszystko mierzone na otwartym bagażniku
jakie powinno być napięcie na aku 95Ah przy zgaszonym aucie (otwarty tylko bagażnik) i na odpalonym?
co do przyczyny to mogą być dwie
coś mi nie kontaktuje w radiu, a raczej w głosie i może jakieś zwarcie się robi
lub bardziej prawdopodobna:
że jak włączę masaż fotela pasażera to po wyłączeniu samochodu nadal działa i to mi wyładowuje
już raz miałem takie coś w święta wielkanocne
samochód cały czas stał w garażu, pokazywałem znajomemu bajery (między innymi ten masaż) i potem 3 dni później był głuchy
Aby poznac pobor pradu zrob tak. Przy otwartej klapie zamknij sam zamek srubokretem - zgasnie lampka. Kluczyk w kieszen. Zdejmij kleme minusowa i pomiedzy kleme a styk minusowy zainstaluj szeregowo )w sposob pewny np. opaskami) miernik ustawiony za Ampery (zakres do 10 A). otworz drzwi sprawdz czy lampki sie swieca (kontrola mocowania miernika ;) ), zamknij drzwi i zamknij z pilota jak co wieczor :D . Jesli nie masz telefonu to po 16 minutach prad spoczynkowy powinien wynosic 50 mA. Jesli masz tel to dopiero po 70 minutach. Auto spi w momencie kiedy zgasnie dioda przy selektorze skrzyni aut. Jesli to manual to przed zamknieciem auta otworz schowek przed pasazerem. Podswietlenie zgasnie - auto spi. Mapisz jak obserwacje to poszukamy przyczyny dalej :razz: . Ciezka praca przed Toba ale czego sie nie robi dla naszych wozkow...
dobra to będe może jutro kombinował :D
i w ten sposób można znaleźć przyczyne poboru prądu?
Zmierz co masz i dawaj wyniki. Bedziemy myslec - damy rade. Pozdrawiam
Bardzo szczegółowo i dokładnie tego się trzymaj... ;)Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
Ja na automacie już po ok 16 min. mam pobór na poziomie 0,025A a miałem podobne obawy jak ty na początku i okazało się że akku po prostu miał już wewnętrzne zwarcie... Wymiana na nówkę i po problemach...
