no akurat mam ori felgi zalozone 15ki wraz z oponami 225/60 wlasnie, fakt ze w koleinach czasem ciezko jest. Ale ponawiajac pytanie moze ktos napisac jak zamemu sprawdzic drazki kierownicze i przekladnie czy sa dobre ?
proponuje jedna osoba w kanał lub auto na podnośniku szybkie ruchy kierownicą lub szarpanie kołem albo koncówkami lub koszt ok 30 zł szarpaki
wole samemu sprawdzic gdyz odkad mam auto bylo juz na trzech szrpakach i na kazdym nic nie wykazalo. a jak przekladnie obadac ?
ale w m30 łatwo mozna skasować luz na przekładni tylko za mocno nie dokrecaj tej śrubki
Tutaj masz opis co i jak trzeba zrobic: http://bmwe32.masscom.net/
Idz do --> Suspension & Steering --> Steering box adjustment
Temat bardzo prosty i przyjemny w robocie jeśli przeczytasz ze zrozumieniem powyższy opis :)
Tak jak koledzy napisali - nie przesadź z przekręcaniem śruby regulacyjnej.
Wszystkim wielkie dzieki, dzisiaj temat obadany winni znani. Do wymiany przednia zawiecha, drazek srodkowy i wachacz dlny lewy ale i tak bede wymienial na wiosne takze wymieniam wszystkie wachacze i wszystkie drazki noi tym razem Sam to zrobie.
Hej, przecież napisałeś, że robiłeś zawieszenie rok temu, nie wpadłbym na to, że to to, skoro masz nowe.
Powiem tak ze bylem pewien ze z zawiecha jest wszystko ok, niestety sam tego nie robilem tylko dalem samochod do warsztatu i mowili i pokazywali co wymieniali ale co wlozyli lub nawet co umyli to oni wiedza :) ja teraz wiem ze jeden wachacz dolny i drazek srodkowy jest walniety (wjechalem na kanal i sprawdzalem razem ze znajomym), jako iz nie posiadam garazu to sprawa musi poczekac na cieple dni i wtedy wymienaim wszystkie wachacze i drazki SAMEMU noi oczywiscie wszystko lemfordera. Tak to jest jak sie jest leniwym i sie daje fure komus do roboty. Co miesiac pare gratow sie kupi noi do wiosny sie uzbiera komplet:)
bo kobiety i fury się w obce ręce nie oddaje:P
