ceramizer działa. co do oleju mineralnego to jeśli silnik jest zdrowy i normalnie eksploatowany to spokojnie bedzie na nim jezdzil. ale lepiej zalac polsyntetyk a najlepiej syntetyk
Znajomy miał taką sytuację zalał chyba castrol edge i kłopot znikł. Może warto po prostu zalać dobry olej
Nadszedł czas wymiany oleju w moim V8. (od razu sprawdzę pompę oleju) W miedzy czasie dowiedziałem się od poprzedniego właściciela że samochód jest zalany 15W40!!.... a to dlatego że brał olej... Przeczytałem chyba milion tematów odnoście co lać do M60.. np:
http://7er.pl/showthread.php/9260-me...lnikowy/page13 i ciekawy temat odnoście przechodzenia z minerału na syntetyk http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=30625
Nie wiem ile ten samochód jeździł na 15W40 ale z tego co się doczytałem to należało by wlać jakieś dobre Valvoline, cartrol albo Liquid Moly 0W40 albo 5W40.. Jednak boję się przejść z minerału na syntetyk żeby nie wypłukało nagaru i żeby czegoś jeszcze bardziej nie zepsuć.... Kupiłem też 2 butelki ceramizera Liquid Moly Cera Tec i mam je zamiar wlać razem z nowym olejem :) Pytanie lać ten 0W40 czy bezpieczniej jakiś połsyntetyk ? Jedni piszą że mit i wlewać 0W40 inni że grozi to zapchaniem filtra przez wypłukany nagar, wypłukaniem uszczelek i w ogóle kosmos tragedia padaka i koniec silnika kaput. Ciężko się w tym połapać, a zdecydowanie nie chcę skrzywdzić mojej Beatki, ale jeździć jej na mineralnym też nie pozwolę. POMOCY !
Jeszcze jedno, Konieczna jest wymiana uszczelki podczas zdejmowania miski w celu sprawdzenia pompy?? Biedny student jestem i szukam oszczędności tam gdzie się da :)
Spokojnie możesz przechodzić na syntetyk , pomijam fakt ,że castrol to jednak nie jest dobry olej z dużym naciskiem na nie .
A co do uszczelki to raczej konieczna , zawsze można złożyć na płynnej uszczelce typu victor-reinz .
Na moje oko to już jest skrzywdzona.. Jeśli poprzedni właściciel zalał ją takim olejem to musiała brać sporo tej oliwy! Jeszcze jak jeździł na tym oleju długi czas to już w ogóle nieporozumienie. Biedny student nie kupuje e38 -takie moje zdanie a to dlatego że to niestety auto nie do oszczędzania, potem właśnie wpada się na np. pomysły zalewania silnika takim syfem..
moje m60b40 nawet na ciepłym oleju na wolnych obrotach też taki dziwny wydaje klekot,dodam że silnik ma 260tys i nie bierze oleju i jest zalany valvoline 5w40
oleje mineralne np.15w40 w niskich temperaturach tracą płynność i z tego względu nie bardzo nadają się do silników z precyzyjnym układem smarowania, bardziej stosowane są w dużych silnikach np,samochody ciężarowe gdzie magistrala ma grube przekroje
Jak widać ja nie wpadłem na taki pomysł a wręcz odwrotny. Uważam że samochód nie jest skrzywdzony bo jeździł nim zamożny pan ok 55lat i ładował w niego kolosalne ilości pieniędzy utrzymując go cały czas w nienagannym stanie.. A ten 15W40 wlał bo tak mu polecił idiota mechanik, było utarte że jak zacznie brać olej to zmienić olej na mineralny, a z kolei mineralnego nie zmieniać z powrotem na syntetyk. Z tego co zauważyłem to samochód bierze mniej oleju niż Toyota ojca a zrobiłem nim już 15tyś km. Biedny student jak najbardziej kupuje e38... jeżeli mu się podoba - bo niby dlaczego ma jeździć polonezem ?? Tym bardziej że wcześniej miał już e32 a jeszcze wcześniej e36.. Wcale utrzymanie 7er nie jest dużo droższe niż 3er coupe.... (nawet więcej wydałem w pierwszym półroczu posiadania e36 coupe ściągniętej z niemiec niż na e38 w pierwszym półroczu) pod warunkiem że nie kupi padaki i wykazuje minimum dbania o samochód i rzeczy konieczne wymienia w czasie. Oczywiście nie pojadę do aso i nie powiem że chcę wymienić pół zawieszenia od ręki na oryginalnych częściach, ale kupię sobie na allegro zamienniki o dobrym współczynniku jakość/cena lub oryginalną używkę w dobrym stanie i wymienię w zaprzyjaźnionym warsztacie lub sam jeżeli nie jest to praca bardziej skomplikowana niż wymiana pompy wspomagania.. bo z tym bawiłem się prawie 5h w starej E32 :) Tak że myli się Pan, student spokojnie może posiadać e38 i utrzymywać ją w stanie w którym wszystko jest sprawne. Trochę chęci zapału, zamiłowania do marki, pomoc pana z warsztatem i starczy :D
ps. Boję się tylko jeszcze o ten Cera Tec, bo olej wleje Valvoline MaxLife Synthetic 5W40 (akurat do takiego mam dostęp po dobrej cenie) Niby ceramizer firmy Liquid Moly więc powinien być ok ale czy ktoś używał takiego specyfiku na M60 ?
pps. kombinuje jak by tu zmienić komunikat wyswietlany na desce rozdzielczej o małej ilości płynu do spryskiwaczy z niemieckiego na angielski ale nie jest to chyba tak proste jak w e32 gdzie wystarczyło przecisnąć i potrzymać 20sek przycisk koło zegarów.....
