A jakie masz rozmiary tych opon (szerokość, profil i cale) ?? Spotkałem się raz z czymś takim, że na tylnej osi były opony z tego co pamiętam 245/45 a na przedniej 245/50 i system głupiał ponieważ wykrywał różnicę obrotową kół i szalały kontrolki od RDC, ABS i DSC/DTC.
Ja u siebie w zakładce SETTINGS mam coś takiego jak "Flat tyre monitor" i służy to do inicjalizowania ciśnienia w kołach, tak jak na filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=nrsoy...eature=related
Masz coś takiego u siebie?
Przed liftem nazywalo sie to RPA po lifcie moze byc inna nazwa
Dzięki barti za ten filmik. W wolnej chwili sprawdzę czy to mam.. Mam nadzieję, że tak. Co do opon to też napiszę dokładny rozmiar jak sprawdzę.
[QUOTE=Bartek760i;268902]A jakie masz rozmiary tych opon (szerokość, profil i cale) ?? Spotkałem się raz z czymś takim, że na tylnej osi były opony z tego co pamiętam 245/45 a na przedniej 245/50 i system głupiał ponieważ wykrywał różnicę obrotową kół i szalały kontrolki od RDC, ABS i DSC/DTC.
W mojej jest identyczne menu zatem mam czujniki w oponach czy system odczytuje z absu?
\rocznik 2004 maj.
Barti760i miałem tą opcję oczywiście, tylko tak szukałem że nie znalazłem. Minuta roboty, należy uruchomić silnik aby opcja była aktywna. Już nie ma blędu :) Dzięki i pozdrawiam
Wracam niestety do tematu. Zmieniłem opony na letnie i znowu ten błąd. Wszedłem do tych ustawień, naciskam Confirm ale właściwie nic się nie dzieje.. Cały czas mam ten status co od 20sekundy filmiku jest do końca. Wie ktoś może ile trzeba czekać, albo czy samochód musi być w ruchu czy stać? pozdrawiam
