pompka pompka pompka
pompke kupil nowa i zalozyl , mysle ze pompka by nie miala takiego wahaniaCytat:
Zamieszczone przez olejus
dzwonil do mnie, ledwo dojechal do siebie dzisiaj- szarpie, auto skokami do przodu idzie...Jak jest zimna to jest ok ale jak sie rogrzeje to zaczyna wariowac...
Sprobuj odlaczyc przeplywomierz i wtedy sie przejechac, nastepna sprawa - sondy lambda - tez odlaczyc i sie przejechac - no ale bez kompa to sie chyba nie obejdzie .....
Jeżeli pompa paliwa została wyeliminowana to również spróbował bym odłączyć przepływomierz ale to jest tylko zgadywanie, jeżeli takie zabiegi nic nie pomogą to chyba najszybciej i bez nerwów będzie trzeba podpiąć siudeme pod kompa.
Przeplywke zmieniali z innego auata sprawnego nadal to samo ..Cytat:
Zamieszczone przez AdamBMW
Hmmz ciezka sprawa , stawiam ze chyba kupiona pompa musi byc felerna ..
i tu sie okazalo ze faktycznie pompka jest trefna- zalozylismy stara pompke i wszystko wrocilo do normy...
Trolu zdecyduj się :
a co powiedział olejus kilka dni temu : pompkę pompkę pompkę :DCytat:
No to faktycznie olejus postawił dobra diagnozę. Chyba jakieś % mu się należą ;D
No bo na poczatku skreslalem ja ;DCytat:
Ale pozniej jak juz wyeliminowal wszystkie inne pomysly zostala pompa zwlaszcza ze wczesniej bylo OK :P
