Tam by³ czujnik przyspieszenia od EDC.
O¶mielê siê powtórzyæ raz jeszcze, zawór przedniej osi nie istnieje... Na szczê¶cie
Ten czujnik to element nr9 na schemacie, do którego link poda³e¶.
Dwa pozosta³e mo¿esz znale¼æ s± z ty³u. Pierwszy ko³o akumulatora, drugi we wnêce w baga¿niku, ktor± in¿ynierowie wymy¶lili, ¿eby butla dobrze siada³a.
czyli brakuje mi kawa³ka wi±zki do czujnika przy¶pieszenia??i samego czujnika przy¶pieszenia by mieæ w pe³ni dzia³aj±ce EDC??te 2 z ty³u mam czujniki i mo¿e przez brak czujnika przy¶pieszenia mam zawieszone EDC na trybie S i czasami siê ca³kowicie roz³±cza
No, jest taka opcja. Bez w±tpienia tyb awaryjny EDC to S, w który to tryb wchodzi kiedy który¶ z czujników lub modu³ umieraj±. Bêdzie dzia³aæ, je¶li pozosta³e graty s± ok...
co¶ czuje ze cie¿ko bêdzie dostaæ ten czujnik tak samo jak z dobrym zaworem regulacji tylnego zawieszenia
Mam 3 zapasowe. Jak tylko zdiagnozuje ktory nie dziala u mnie, podziele sie.
by³ bym bardzo wdziêczny:) jeszcze jak by¶ mia³ brakuj±cy kawa³ek wi±zki ze zdjêcia:) moje EDC pad³o chyba ju¿ do koñca:( albo wina tego ¿e mam pe³ny zbiornik paliwa
Banol i jak zdiagnozowa³e¶ u siebie czujniki??
