...hej, czy wyjmowałeś czujnik zeby założyć "trytki"? ciężkie tam jest dojscie :-(
Nie wyjmowałem tylko trochę się pogimnastykowałem (nogi na fotelu, plecy na podłodze, głowa pod kierownicą). Trytki zakładasz, zaciągasz i potem obcinasz ten wystający pasek. U mnie nadal działa ;)
Jakby powiedział dr Miodek: "obie formy są poprawne i funkcjonują równolegle w języku polskim" http://7er.pl/images/smilies/003.gif
Do usunięcia
...dziękuję, jutro zaczynam gimnastykę :-)
dopiszę się do tematu :) dziś nagle światła stop świeciły cały czas....po przeczytaniu tematu popatrzyłem u mnie co i jak i zamiast zakładania trytek , trytytek czy binderek ja po prostu podgiąłem blaszkę na pedale hamulca kombinerkami i jest miodzio :) dodam że pojawiał mi się czasami komunikat bremsil elektrik,po tej operacji na chwilę obecną też spokój :)
Damian, to spróbuj tę "blaszkę" podgiąć kombinerkami w automacie :D
