heh mi jak wyskoczyl tryb awaryjny skrzyni to stracilem 3tys. na naprawe :(
Mnie jak wyskoczył tryb serwisowy, to dolałem płyny do wspomagania, pojechałem na kompa, wykryłem błąd czujnika wałka rozrządu,wymieniłem go, sprawdziłem poziom oleju w skrzyni (uzupełniłem) i błąd zniknął wraz trybem serwisowym skrzyni.
Powtórzę raz jeszcze - pierwszy krok to diagnoza komputerowa !!!
Skrzynia przełącza się w tryb serwisowy w bardzo wielu przypadkach.
bledy jakie szczytala inpa
42 output speed
( sporadycznie)
100 gear check 1
101 gear check 2
A może mechanik chciał "spalić kapcia" i tak jej po tym zostało.. Jak napisał Wojtek tylko komp bo tak to szklana kula :)
ma ktos z was program diagnostyczny gt1 dis chodzi o warszawe i okolice . Help bo inpa jest do dupy
błąd z dis-a o nr. 100 to niewłaściwa praca czujnika prędkości obrotowej skrzyni i raczej nic więcej ci nie powie, ale spróbować możesz
to bledy spisane z inpy
Też mi się wydaje, że jak oddałeś auto do jakiegoś nie zaufanego mechanika to może chciał spalić kapcia, i w wyniku tego coś się w skrzyni rozssypało. :)
