seban jestes wielki dziekuje za pomoc teraz moze cos zrobie z ta kontrolka dsc czyli albo jest ten czujnik uszkodzony albo jest przerwa innego wyjscia niema i czy ten czujnik trzeba po wymianie kodowac czy tylko wymienic dziekuje ze zechciales mi pomoc
Jak masz INPA to dasz sobie radę. Nie wiem nic na temat kalibrowania. Jak by trzeba było to pewnie była by o tym wzmianka. Jest informacja tylko o kasowaniu błędów.
a dlaczego nieda sie go skasowac inpa
moze faktycznie jest gdzies przerwa i dlatego nieidzie wykasowac tego bledu
Jest to system odpowiedzialny za życie pasażerów i nie tylko więc jest mocno kontrolowany. Jak występuje usterka to się jej nie da skasować. Trzeba ją usunąć.
niebede cie meczyl dalszymi pytaniami zaraz cisne do auta i bede patrzyl moze cos wynajde i dam ci znac jak narazie dziekuje
no i jestem juz po ogledzinach tego czujnika i ci powiem ze wiazki ktore tam ida sa idealne czujnik tak samo wyglada jak nowy bledu dalej nieda sie skasowac czyli moim zdaniem jest czujnik uszkodzony bo co do okablowania to niesadze aby byla gdzies przerwa bo wiazka kabli naprawde wyglada jak nowa no i jestem dalej w punkcie o
Masz na screenach opis sprawdzania zasilan i sygnalow. Do tego jest potrzebny tylko miernik i najlepiej probowka.
probowka sprawdzalem napiecie jest na pinie 1 i 2
