no tak jest na lancuchu ale tez trzeba cale te badziewie ustawiac np. przy wymianie uszczelki i w zasadzie lancuch sie wymienia...prawie zawsze razem z silnikiem :D :D :D
wartosc sily dokrecania glowicy stale poszukiwana!!!
znalazlem taka wartosc 30 Nm+80*+80* ....
czy moze jest ktos w stanie potwierdzic czy ta wartosc jest poprawna???
Tak podałeś poprawne wartości(przetestowane).
Szpilki kupiłeś nowe?? w autodacie pisze że są jednorazowe.
no wiesz tak pisza w wiekszosci ksiazek ze trzeba wymienic na nowe...wykrece je, zobacze twardosc i chyba wkrece te same jesli bedzie wszystko ok :)
witam chociaz temat jest z 2008 teraz ptzyszla kolej na mnie z wymiana uszczelki pod glowica.728i 98r marzec.kolektory wydechowy i ssacy ,rozrzad juz sa zdemontowane.torxy w gniazdach tez ale dalej nie moge sciagnac glowicy.czy ktos juz to robil i wie co tam jeszcze trzyma,za wszelkie wskazowki z gory dzieki.
powinna się podnieść bez problemu. A chłodzenie z tylu rozłączone?
mam gorącą prośbę szukam kompletnej głowicy prawej jak siedzisz w aucie do E65 745D silnik M67N rok 2006
Vin DH 92471. Poszukuje już do dawna przysyłali mi ale od 740
Możecie mi jakoś pomóc będę bardzo wdzięczny
