Dokładnie u mnie to samo jak zimny silnik to silnik trzęsie kastą jak już na gaz przejdzie to lepiej a jak się rozgzieje to dużo lepiej chociaż i tak nie równo chodzi słychać i czuć że trzęsie jeszcze troche kastą. Wymieniłem świece i bez rezultatu.
Najprawdopodobniej jesli I ja również wymienie te świece to nic mi to nie da :/
jesli to nie cewki i świece choć tego jeszcze nie możemy wykluczyć to może to :
- wybite poduchy silnika
- uszkodzony separator oleju
- zła praca lamby lub przepływomierza
wybite poduchy silnika - raczej nie
uszkodzony separator - oleju też raczej nie
zła praca lamby lub przepływomierza - tu może być lambda ale to i tak raczej nie jest przyczyną takich objawów auto wyraźnie nie pali na któryś z cylindrów. Jak tylko te cewki wymienie to daje znać co i jak. Ale jeszcze mam pytanie do wszystkich, czy można w czasie pracy odłanczać poszczególną cewke w tym silniku?
witam
mam podobne objawy w mojej 735 i nie moge sobie z nimi poradzic juz od dluzszego czasu...mialem przez jakis czas z tym spokoj po remoncie jednej z glowic ale po jakims czasie wrocilo(przez czas remontu ok 10 dni aku bylo odlaczone )
panowie komp sie klania!ja mialem podobne problemy.jak odpalilem auto obroty spadaly nawet do 300 obr/min tak ze nie moglem jechac dopiero jak sie zagrzala chodzila w miare normalnie.na 100% to ktoras z sond lambda.pojechalem do mechanika podlaczyl kompa i wyszlo ze mam jedna sonde zwalona.szybka wymiana i moja niunia zapiernicza jak powinna.pozdro z WRC!!!
Witam ja bym stawial na wtryski gazu mialem to samo to ze ci pokazuje sady to przez to ze wtryski leja nie dokladnie gaz albo sie zacinaja komputer zbiera bledy i odlaczy ci polowe silnika idzie jechac ale przebiera zrob reset odepnij klemy na jakis czas jak pdlaczysz i przez jakis czas bedzie dobrze to na bank wtryski ten gaz ktory masz nie cieszy sie dobra renoma pozdrawiam
A ja właśnie miałem błąd odnośnie sondy Lambda, hm już nie wiem sam. Jak silnik rozgrzany to słychać jak przebiera na którymś cylindrze. Będe wymieniał sondy. Ile to może kosztować?
Reset robiłem (odłanczałem aku na 3 dni). I gaz się zaczoł szybciej przełanczać w granicach 25 stopni C, przedtem było w granicach 50 stopni ale silnik nadal tak samo pracuje.
witam miałem takie objawy jak kolega silnik tak jakby nie pracował na jednym garze jak się okazało to wtrysk gazu na 8 lał i sondy czytały głupoty jak silnik był zimny to na bęzynie też nie chciał chodzi gaziaże walczyli 8 godzin a ja z nimi ale jest ok a i założyli takie ustrojstwo co po wyłączeniu silnika odłacza koputer i resetuje go po 20 sek włącza spowrotem i jest ok
A jak to sprawdzić w tym modelu, który wtryskiwacz leje? Odłanczać wtryski? Czy to dobry pomysł?
